Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Кабель подключения ft450 к компьютеру с USB
    Добрый вечер! Искал в интернете но именно как подключить ft 450 к ноутбуку с USB (для управления) не нашел. кто может дать схему?? спасибо
    Последний раз редактировалось Профиль удален; 25.01.2016 в 22:26.
    Есть варианты:
    1) Купить готовый усб интерфейс, например unicom dual или сейчас еще в Тюмени начали делать...
    2) Купить USB-COM адаптер, USB-звуковую карту самую дешевую (3-5$), USB-хаб на 2-3 порта и сделать самостотельно интерфейс. Понадобятся еще пару аудио трансформаторов, оптопары, резисторы, провода, разъемы, коробочка, прямые руки, паяльник, немного времени и желания.
    Купить такой переходник
    И кабель USB to COM
    И кабель USB to COM
    ок, спасибо
    Добавлено через 27 минут(ы):
    Цитата Сообщение от r8ahr Посмотреть сообщение
    ок, спасибо
    а можно просто купить переходник USB to COM и взять маму DB9M и проводами просто перепаять? чтобы не тратить деньги на переходник?
    Последний раз редактировалось Профиль удален; 26.01.2016 в 06:49.
    Всем спасибо, на ебей нашел кабель сразу с мамой стоит 360 рублей заказал тему можно закрыть!
    USB 2,0 к RS232 женский Com порт Serial 9P DB9
    вот ссылка http://www.ebay.com/itm/USB-2-0-to-R...4AAOSw37tWEb7Z
    Можно. А если задумаете еще работать цифровыми видами связи, нужно будет еще аудио шнуры сделать...
    Москва
    467
    r8ahr, У меня валяется похожий, только позиционировался как для Yaesu, там не все уровни, и при передаче на 40м у меня ком порт зависал !
    Славянск-на-Кубани
    4
    Приветствую всех!
    Есть вопрос. После замены стационарника на ноут, возникла проблема, на ноуте отсутствует RS-232. Взял переходник USB - RS-232, подключил к трансиверу, но корректной работы как это было на стационарнике, от данной конфигурации добиться не получается. Программа используется UR5EQF-log как и до этого. То частота не меняется, то режим работы выставляет не правильный и не даёт изменить когда на компе прога в цифровом режиме. Причём если выставить правильный режим на трансивере, через пол секунды всё вернётся обратно в режим ssb. И так же не работает режим управления передачей. Точнее почти не работает. Иногда он срабатывает, но не там где надо. С настройками колдовал, ноуты менял. Уже мозги пухнут, что с этим делать? Не хочет он нормально работать и всё. Может кто сталкивался с такой проблемой, или мысли есть на этот счёт.
    Спасибо.
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    572
    UA3LLS
    Адаптер USB - RS-232 китайский, за 120 р.? Там с логическими уровнями беда.
    Москва
    467
    RV6BEK, сделайте скрин с настройками omni-rig
  1. IC-7600 подключения по CI-V и USB
    от R3LT в разделе IC-7600
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 07.04.2022, 10:27
  2. сдох ft450
    от ra3vx в разделе FT-450
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 08:22
  3. Антенный тюнер FT450
    от UR3AHA в разделе FT-450
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 18:11
  4. Заряд аккумуляторов через USB кабель
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 22:05
  5. Монитор СТХ и разъем на нем для подключения 4 USB Hub
    от Vladimir RW6AVK в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 15:14
