Показано с 11 по 20 из 37
Тема: CW декодер
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Цитата Сообщение от Сашоок Посмотреть сообщение
    Подключается к унч трансивера.Естествен но с эфира, но можно и ключ подсоединить и контролировать себя.
    вопрос был про видео, откуда на видео сигнал идет.
    Сашоок,
    Интересная штуковина. Ну а практически какой сигнал, с каким RST он принимает на 100-70-50 %?
    Можно так оценить?
    Ну я вообще то про видео и говорил, вернее куда оно должно подключаться.А если именно как на видео сделано то там вместо унч подключен микрофонный усилитель, и через колонку "вещает" телеграф.
    Честно и не помню давно было,помойму 7-8 баллов, менее уже идёт каша.
    Вот тоже самое но по русски, написано 3-4 балла.
  4. #14
    То есть расшифровать морзянку при сигнал/шум около 0дБ не получится ?
  5. #15
    Скорее всего нет, но повторюсь я его делал давно уже и то из-за спортивного интереса и не помню всех подробностей,включил работает и с чувством выполненного долга положил на полку где он и продолжает лежать.
  6. #16
    Так может снимите с полочки,сдуете пылинки,подключите к трансиверу и заснимите на видео,как он себя ведёт при разных сигналах. Буду премного благодарен за такой эксперимент!
  7. #17
    Да уже заснято можете посмотреть, но если вам так именно мой экземпляр охота увидеть, то на выходных постараюсь заснять.
  8. #18
    Я вот такой собирал, работает нормально и как правильно писали всё зависит от качества сигнала.
    Да, но с уточнением: под "качеством сигнала" следует понимать не столько силу сигнала (тональный фильтр сам по себе неплохой), сколько "постоянство ритма", скорости и соотношения длительности посылок и пауз внутри знака и слова. Это очень наглядно проявляется при декодировании " смешанной" передачи- часть текста из компьютера или памяти ключа (декодируется хорошо), а часть- рукой (тут и возникают ошибки, причём на слух принимается уверенно). И при самоконтроле передачи этот декодер сразу проявляет недостаточную "ритмичность" оператора .
    Аналогично!
    Сергей.
  9. #19
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    судя по схемотехнике алгоритм разный, так что помехоустойчивость может быть разной
  10. #20
    Сашоок,
    посмотрел,ошибок,кон ечно,много. Но интересно как он поведёт себя на малых скоростях. Мне вот этот понравился https://www.youtube.com/watch?v=MNw0tjDnRDc
  1. Аппаратный декодер CW на 16F84
    от Большой белка в разделе Технический кабинет
    Ответов: 207
    Последнее сообщение: 28.02.2023, 18:07
  2. BAND-декодер для ICOM-ов
    от Владимир Сорокин в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 10:54
  3. Кодер/декодер для радиоуправления
    от Сергей 941 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 07:58
  4. CTCSS декодер
    от PICachu в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 15:18
  5. Декодер Митрис
    от UR4QBP в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 21:13
