Страница 26 из 71 ПерваяПервая ... 162324252627282936 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 701
Тема: Задолбали "контролеры"
  1. #251
    Анжеро-Судженск
    651
    RV9UDO
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    В эфир идёт сигнал, несущий информацию об мгновенной амплитуде и мгновенной частоте, но не как ни о фазе.
    Амплитуда и частота - это сигнал.
    А фаза - это информация. Пока фазу не поменяешь по какому либо закону, никакой информации не будет.
    И никак не иначе.
    Александр.
  2. #252
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    211
    R3DMO ex RX3DJY
    Цитата Сообщение от AlexanderZ Посмотреть сообщение
    R3dmo. SSB это результат смешивания. И в эфир идёт сигнал несущий инфо о фазе.
    Если сильно интересно, то на пальцах это выглядит так: Вы берёте НЧ сигнал, ну скажем 1000Гц (для примера, сколько в программе я не знаю), модулируем его, из протокола ПСК 31 или 65 или..... ну это не важно мы знаем скорость передачи в бодах, эта скорость и будет соответствовать полосе передаваемого сигнала. Так вот на выходе звуковой карты будет DSB сигнал с несущей 1000Гц и полосой соответствующей протоколу, далее этот DSB модулирует ВЧ, я не буду рассматривать при нескольких преобразованиях, пусть это идеальное прямое преобразование, с идеальным подавлением несущей и второй боковой. т.е получается DSB + F гетеродина, ну можете еще для себя расписать по формулам. Вот как то в двух словах......
    Да, и насчёт фазы, вы не задавали себе вопроса, а как частота и фаза взаимосвязаны, и вообще что такое МОДУЛЯЦИЯ. В математике всё очень хорошо видно!
  3. #253
    В эфир идёт сигнал, несущий информацию об мгновенной амплитуде и мгновенной частоте, но ни как не о фазе.
    И как после этого "перла" можно писать
    Не знать что такое ФМ - это позор для "всезнающего" КУ4ЕР-а.
    Вы хотя бы удосужились вспомнить про фазовый детектор! Или про АПЧ по частоте и по фазе!
    Или хотя бы вспомнили что собой представляет SSB сигнал! А фазовый способ формирования SSB сигнала!
    Далее не надо! На вход трансивера идёт НЧ сигнал со ЗК, а вот в трансивере уже получается DSB, а после фильтрации SSB. Последующие переносы по частоте ничего к передаваемой инфо не добавляют (кроме искажений).
    Даже мёртвая рыба может плыть по течению!
  4. #254
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    211
    R3DMO ex RX3DJY
    Ну дык поинтересуйтесь что происходит до трансивера, т.е что происходит в компьютере, ну или возьмите и разберитесь как формируется сигнал в PSK маяках. Это очень увлекательно!
    http://ua1cbm.h1.ru/radiomodems/psk31.html
    Последний раз редактировалось R3DMO; 12.01.2017 в 13:48.
  5. #255
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    Московский регион
    214
    Цитата Сообщение от КУ4ЕР Посмотреть сообщение
    Есть два частотных участка. Стандарт СССР ФМ (в районе 70- 80 мГц), и стандарт других стран FM (90-110). За точность цифр (частот) не ручаюсь, но в пределах допуска соответствует.
    Замечу,что "всезнающий" Кучер не прав.
    Не два а три-76,0 до 89,9 МГц (Япония)
    Владимир
  6. Спасибо от LY3SR, КУ4ЕР
  7. #256
    Цитата Сообщение от GORE Посмотреть сообщение
    Дааа уж, очень серьёзный…..
    За две-три недели изучить и далее только наращивать скорость (при желании).
    ппц, Вы выучили телеграф за 2-3 недели? Просвятите, каким образом? Или не знаете телеграф, но так думаете? яфшоке....
    И Цифровиков не надо обижать, они тоже совершенствуют и аппаратуру и программное обеспечение и т.д. и т.п. Так что насчёт обратного процесса - ?????????
    Офигеть. Совершенствование аппаратуры - это заменить никелированый джек на жёлтый? А совершенствование ПО - это поныть на форуме разработчика и автоматически обновить программу. Уровень пятиклассника. А так-то да - растём
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    А я всегда говорю одно и то же: охотой, а как частный случай с арбалетом, можно заниматься ОДНОМУ ... даже если он останется ОДИН на планете. Разницу понимаете?
    Для нашего хобби нужна массовость-толпа, хоть для дэиксинга, хоть для тестов, хоть для тлг, хоть для чего.
    И второе: вы возрастную градацию нашего состава видели? Это по поводу "вечности" хобби.
    Или вы думаете, что придут времена и валом попрёт молодёжь в радио?
    Или собираетесь жить вечно? Тогда меня с собой прихватите.
    Я не понимаю, вы в эфире бываете вообще? Вам что не хватает народу? У нас вечерами на 80 приткнуться негде, днём на 40 только выше 7150, о какой ещё массовости вы говорите? А молодёжь, как вы говорите, в совковые времена в радио не приходила, а мелькала, забивая на радио через полгода-год.
    Молодёжь в радио не идёт, по соображениям обеспечения себе будущего, зато посмотрите сколько пенсионеров приходит в радио впервые.
    Это нормальная ситуация, за границей радиолюбители всегда были люди в возрасте, потому что хобби не дешёвое и затратное по времени.
    Последний раз редактировалось UMC; 12.01.2017 в 14:33.
    Порядок нужен лишь глупцу, гений властвует над хаосом. А. Эйнштейн.
  8. #257
    Анжеро-Судженск
    651
    RV9UDO
    На мой и ваш век хватит, а дальше... а дальше смысла спорить нету, потому как нас не будет И нам будет "по-барабану".
    Александр.
  9. #258
    PSK и прочие виды..... вы меняете фазу в нч модулирующем сигнале ( звуковая карта ), а дальше всё по старинке............ SSB.
    Не суть важно, это лишь способ переноса модулированного НЧ сигнала на радиочастоту.
    Можно и другими способами получить фазо/амплитудо/частотно-модулированный вч сигнал сразу, например, цифровой модуляцией в DDS, в эфире этого никто не отличит.
  10. #259
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    1,184
    ra1qea
    ... Вы хотя бы удосужились вспомнить про фазовый детектор! ...
    Фазовый дискриминатор эта штука называется.
    Пьяный проспится, Дурак - никогда!
  11. #260
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    211
    R3DMO ex RX3DJY
    Действительно не важно как и чем, (я привёл простейший пример ) главное математический результат будет один и тот же.
  1. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 612
    Последнее сообщение: 09.01.2017, 15:35
  2. Клавишы "Enter" и "Tab" при наборе сообщений
    от Vital R2GKH в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 20:06
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.07.2014, 23:09
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
