Показано с 1 по 10 из 83
Тема: Калибровать L-метр без образцовой индуктивности
    Украина.Кременчуг
    157
    UR5HTM
    Доброй ночи всем. Вот такая проблема: есть LC-метр, но отображает очень уж разные показания. Пробовал приблизительно калибровать промышленными дроселями - расхождение +- 60% или больше. Вопрос состоит в том, как бы прокалибровать не имея образцовой индуктивности. Может в программе вычислить какую-то емкость и измерить? Но как ее выполнить по-точнее. Может кто-то сталкивался с такой задачей.
    КРЫМ
    1,122
    7
    evgenij 257,Вы бы хоть тип измерителя указали
    Украина.Кременчуг
    157
    UR5HTM
    Названия нет,покупался в радиомагазине. Присутствует микросхема ATiny15 ну и К561ЛН2, УД1208 индикатор НТ-1611.
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    Так сделайте эталон, это не сложно.
  5. Спасибо от evgenij 257, R2AIA
  6. #5
    Довольно сомнительная конструкция (http://ra4nal.qrz.ru/lcmeter.shtml). Ожидать от нее правдоподобных показаний не стоит.
    Для примера, "генераторные" LC-метры без калибровки по индуктивности обеспечивают субпроцентную точность по индуктивности. Известный "transistorteste r", кстати, тоже дают правдоподобные цифры...
    Последний раз редактировалось rx3apf; 28.01.2016 в 21:47.
  7. #6
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    А на них точность указана, старые советские были +/-5 и +/-10% так что если по ним калибровать то такой разбрс не должен быть, а если по китайским современным то тут вообще может быть и 5% и 200%
    Спасибо, давно хотел что то подобное иметь.
  8. #7
    А на каком пределе врет?
    Если на до 1мкгн, то возможно он там и не работает.
    Если же показания плавают вообще, то скорее всего это сам прибор работает нестабильно.
    Для проверки и калибровки держу в хозяйстве спичичный коробок с ОБРАЗЦАМИ
    - 10/100/1000пф/0.01/0.1 мкф. стандартные керамические конденсаторы
    - 1/10/100мкгн - стандартные дроссели ДПМ 0.1 (или как-то так)
    Показания снимал на мосту и номиналы записал на бумажку
    30 лет прошло, а еще ни разу не подводили!
    Хатуль мадан.
  9. Спасибо от R2LAC
  10. #8
    Украина.Кременчуг
    157
    UR5HTM
    Плавает или нет трудносказать . Например измерение трех дроселей с напечатанной на них 200мкгн дают показания 140,250, 180. Тоже и с тремя др. по 5мкгн -разброс. наверное их так и мотали, потому и возник вопрос калибровки.
  11. #9
    evgenij 257,
    Выше правильно отметили, что старые дроссели серии ДМ ДПМ выпускались с допуском 5% и 10%.
    т.е. дроссели с номиналом 100мкгн могут иметь значения от 95-105мкгн.(5%) и 90-110мкгн (10%)...
    Понимаете? Совсем непонятно какой класс точности измеряемых вами дросселей.
    Все же самый простой способ, это взять 3-4 дросселя и промерить их на заведомо рабочем приборе.
    Не нужно искать дросселя с каким то номиналом, вам нужно ЗНАТЬ ТОЧНЫЕ значения имеющихся.
    Я брал номиналы кратные 1/10/100, т.к. делал стрелочный прибор и на шкале у меня было 100 делений. и всего-то, чисто для удобства. Однако, со временем, и на цифровичках эти калибры так же сгодились!
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 28.01.2016 в 22:22.
    Хатуль мадан.
  12. Спасибо от evgenij 257
  13. #10
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    Я бы в первом приближении измерил две индуктивности, а потом индуктивность при их последовательном соединении. Если она возросла как надо, оснований для недоверия прибору заметно уменьшилась бы...
  14. Спасибо от evgenij 257, LY1SD, Suh, ur4ijz, Алексей2009
  1. Намотка катушки индуктивности
    от Konstantin Mershiev в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 19:28
  2. Индуктивности КИП
    от SoundMaster в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 16:41
  3. Индуктивности на кольцах
    от misha_globus в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 08.10.2006, 17:06
  4. Измеритель индуктивности
    от Dionis в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.04.2006, 14:05
  5. SMD индуктивности
    от R4ITU в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 10:11
