Страница 2 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 83
Тема: Калибровать L-метр без образцовой индуктивности
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,993
    RV3MP
    Цитата Сообщение от evgenij 257 Посмотреть сообщение
    Вопрос состоит в том, как бы прокалибровать не имея образцовой индуктивности.
    Скорее всего, супер точности - не получите.
    Изготовить "образцовые индуктивности" можете сами.
    Программа ММАНА. Если не установлена - установите. Очень пригодится для многих вычислений.
    Отрываете - находите вкладку индуктивность.
    Мотаете любую катушку, любым проводом, на любой оправке, любое количество витков.
    Вставляете все данные получившейся катушки в строчки программы - видите индуктивность.
    Смотрите на своём приборе - сравниваете.
    Естественно, это тоже не идеал, но примерную погрешность можно увидеть.
    Аватар для evgenij 257
    Украина.Кременчуг
    147
    UR5HTM
    Спасибо БГ, спасибо Алексей2009; попробую измерить, как говорил БГ потом потом попробую намотать что- то рассчитанное в Coil32, наверное по-больше диаметром. Ну а стандартные дм-01 хоть и допуск 5% но сделаны в 90 годах.
    БГ,
    А еще параллельное соединение двух индуктивностей...так же должно получиться правильная цифра.
    Хатуль мадан.
  4. Спасибо от evgenij 257
  5. #14
    Украина.Кременчуг
    147
    UR5HTM
    RV3MP программа есть, тоже метод. Да большой точности и не нужно, но без прибора ни как а ближайшие радиолюбители далеко очень.
  6. #15
    Киров-Вятка-Хлынов
    455
    RN4NAB
    evgenij 257,
    Соблюдены ли рекомендации автора прибора по монтажу, применяемым компонентам и наладке?
    Описание прибора во вложении.
    • Тип файла: pdf lc.pdf (208.5 Кб, Просмотров: 452)
    Василий. KI-03.
  7. #16
    но отображает очень уж разные показания.
    Есть LCR4080, MS5300, mfj 269. Все врут. Но только при измерении L.
  8. #17
    Киров-Вятка-Хлынов
    455
    RN4NAB
    Пробовал приблизительно калибровать промышленными дроселями - расхождение +- 60% или больше.
    Что-то очень много...Наверно, дроссели такие попались. А где приобретался прибор, если не секрет и можно увидеть фото?
    При измерении ёмкости как обстоят дела?
    При наладке измерения индуктивности следуют особо акцентировать внимание на следующее.
    Цитата из описания:
    " Настроив прибор в режиме измерения емкости, следует перевести SA1 в нижнее по схеме положение, закоротить входные гнезда и нажать SB1. После коррекции нуля, на вход подключается образцовая катушка и резистором R11 выставляются необходимые показания. Цена младшего разряда 0,1 мкГн. При этом следует обратить внимание, чтобы сопротивление R11 было не менее 800 ом, в противном случае следует уменьшить номинал R10. Если R11 получается больше 1 ком, R10 надо увеличить. Т.е. R10 и R11 должны быть близки по номиналу. Такая настройка обеспечивает примерно одинаковую постоянную времени "заряда" и "разряда" катушки и, соответственно, минимальную погрешность измерения."
    Последний раз редактировалось RN4NAB; 29.01.2016 в 00:40.
    Василий. KI-03.
  9. #18
    Украина.Кременчуг
    147
    UR5HTM
    Спасибо всем. Если измеритель С работает с приемлемой точностью, то L-метр никакой. Приизмерении одиночных а потом их сумы - ошибка в 20%. Ну а индуктивности с ферритами вообще показал почти в два раза больше. Я без прибора. Получается и купить нечего.
    Последний раз редактировалось evgenij 257; 29.01.2016 в 00:39.
  10. #19
    Если нужно малые номиналы и точно - делайте "генераторный" вариант, коих огромное количество. Можно купить и готовый китайский (на STM8), но что и как там с математикой - трудно сказать. "Вещь в себе", без поддержки. Либо "честные" RLC-метры - много дороже, но с существенно лучшими характеристиками. Либо - "наш ответ SmartTweezer": http://www.rlc-esr.ru/index.php?option=com _content&view=articl e&id=61&Itemid=57"
    По отзывам очень хорошая вещь. Но стоит, конечно, довольно ощутимо. А про это поделие на attiny15 - забудьте. Ничего хорошего из этой идеи нельзя выжать.
  11. Спасибо от evgenij 257
  12. #20
    Да, сейчас сплошной левак.
    Дело в том, что при длине проводов порядка 15-30см можно забыть про точные измерения на пределах до 1 мкгн.
    Для измерения таких величин нужны компенсированные "Щупы"... на старых приборах к "крокодильчику" подводили два КАБЕЛЯ коаксиальных - по одному подавали зондирующий сигнал, а по второму снимали полученный результат. ИНАЧЕ НИКАК!!!
    Хатуль мадан.
  1. Намотка катушки индуктивности
    от Konstantin Mershiev в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 19:28
  2. Индуктивности КИП
    от SoundMaster в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 16:41
  3. Индуктивности на кольцах
    от misha_globus в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 08.10.2006, 17:06
  4. Измеритель индуктивности
    от Dionis в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.04.2006, 14:05
  5. SMD индуктивности
    от R4ITU в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 10:11
