Показано с 1 по 6 из 6
Тема: LC метр LC-100 не работает
    Чебоксары
    25
    UA4YT RY4YAA
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Купил в "ибей" указанный прибор с предвкушением установки оного в самодельный корпус.
    Положительные эмоции сошли на нет, когда я его подключил и пытался померить различные индуктивности. На дисплее сплошные нули. При нажатии кнопки "Func" (частота внутреннего генератора) на дисплее так же по нулям. В режиме измерения емкости частота внутреннего генератора сильно скачет, соответственно на дисплее чехарда цифр. Было пару раз, что показал более менее правильно емкость конденсатора 330 пф.
    Может, кто сталкивался с подобным и существует способ "лечения" пациента?
    Заранее благодарю за дельные советы.
    С уважением, Тимур.
    В документации сказано, что для калибровки индуктивности надо замкнуть контакты, нажать кнопку сброс.
    За емкость не скажу, так же чехарда и неточности.
    Присоединяюсь к вопросу, как емкость померить толково?
    Моя галерея Телеграмм "Sunsdr2/PRO/MB1/DX" t.me/sunsdr2
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    848
    R4YAE
    У меня такой же прибор, только в корпусе и называется LC-200A. Перед началом измерения индуктивности щупы надо соединить вместе и нажать кнопку Zero (обнуление), после этого можно заняться измерениями. Для определения ёмкостей конденсатора щупы нужно расположить рядом друг с другом, но не соединять, после чего так же нажать кнопку обнуления. Вот и всё.
    Пользуюсь своим LC-200A уже много лет, и очень им доволен. Он довольно точно измеряет индуктивности меньше 1 мкГн и ёмкости в единицы пикофарад, чего более чем достаточно для конструирования КВ аппаратуры. Единственное что, так это чрезмерная прожорливость - 4-х батареек АА хватает на примерно пару недель активных измерений. Блоком питания или шнуром USB не всегда удаётся воспользоваться. Для экономии заряда батареек сделал небольшой выключатель, который коммутирует подсветку дисплея. Чаще всего она не нужна.
    Если же у вас прибор бракованный, смело начинайте диспут с продавцом. Если тот дорожит репутацией, отправит вам другой, а этот оставит в подарок.
    В мире ослеплённых тьмой может солнцем показаться пламя от свечи
  4. Спасибо от Filin-2000, Georgi, UA4YT
  5. #4
    Аватар для RX3
    Россия
    476
    RX3ADU
    Подтверждаю выше сказанное. Много лет пользую LC-100. И было много экземпляров. Проблем не обнаружил. По калибровке перед началом измерений всё сказано верно.
  6. #5
    UA4YT, У меня заработало. Измеряет нормально. Выкинул родные проводочки а крокодилы перепаял на новый провод. Посмотрите провода у крокодилов. Они там на соплях.
  7. Спасибо от Georgi
  8. #6
    Добрый день! Может кто то поможет....
    Купил LC метр LC-100a. Емкости меряет не точно, занижает, (калибровка с разомкнутыми щупами).
    В режиме измерения индуктивности, после калибровки (с замкнутыми щупами) пишет 33,4 мГн,
    но меряет и тоже занижает. А емкость 100 мкГн вообще не хочет мерить ни при каком пределе измерения. Все кнопки пропаял, всю плату просмотрел, все чисто.
  1. Переходной конденсатор 100 Вт 40-100 МГц
    от Arseny в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 12:12
  2. РК-100 (100-омный кабель)
    от Юный радиолюбитель в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 22:52
  3. lc метр
    от Eugen-94 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 11:49
  4. Усилитель мощности 100 watts 100-150 MHz
    от alexis в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 07:38
  5. Чип 100...300 мВт, 100 ...300 МГц
    от SIR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.02.2008, 20:20
