Страница 1 из 21 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 208
Тема: Новый подход к проектированию многодиапазонных УКВ антенн
    Shadrinsk
    1,703
    Собственно приложу файл, 6 элементной антенны, после просмотра которого все станет более менее ясно. Антенна вполне реальная.
    Забавно то, что в ней физически нет "лишних" элементов на 430 МГц.
    Как видим антенна вполне рабочая. Более того, если добавить эти лишние элементы можно получить диаграммы направленности, неотличимы от однодиапазонных антенн.
    Если же оптимизировать в исходном варианте - появляется возможность встроить диапазон 1.2 МГц, на 9й гармонике резонанс у основных элементов будет выражен достаточно слабо.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Ну и чтобы продемонстрировать потенциальные горизонты подхода, вот модель с девятью элементами. Это ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, антенна совсем не оптимизирована ни по полосе ни по согласованию.
    Последний раз редактировалось unname; 29.01.2016 в 13:23.
  2. Спасибо от Serg
  3. #2
    Забавно конечно, поработать только на увеличение ФБ на обоих бендах и увеличить полосу согласования на 70см, чтобы была лучшая повторяемость с учетом того, что каждый делает крепеж как хочет и из чего хочет...
    Во только дальнейшее наращивание элементов жмет по азимуту ДН в гор. поляризации, крутить как юлу придется, но для ФМ в верт. там не так жмет сильно.
  4. #3
    Shadrinsk
    1,703
    Я пока подход продемонстрировал. Рисовать дальше и рисовать...
    по поводу азимута - антенна по моему хорошо подойдет в двухмодовом варианте под вертикальный стек. Там разнос нужен относительно небольшой.
    Последний раз редактировалось unname; 29.01.2016 в 13:33.
  5. #4
    Кстати, наверно можно и на 7+21 МГц элемента 3-4 проволочных по такому принципу сообразить, если есть где растянуть в удачном направлении (USA или JA).
  6. #5
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,003
    RN3KK
    Ром, похоже никому не интересно. А можно модель яги длиной 9,6м с загнутыми как у тебя элементами? Интересно сравнить полосу и усиление с уже известной конструкцией
    с ув. RN3KK https://vk.com/rn3kk
  7. #6
    Shadrinsk
    1,703
    Коля, да хрен бы с ним, во первых я что называется застолбил, во вторых показал подход, кому надо - нарисуют, я может то же порисую в этом направлении)
  8. #7
    Давно уж застолбили. Антенна из укороченных V - элементов. Использовалась в СССР с 60-х годов прошлого века как широкополосная ант. ТВ . У Ротхаммеля ей много внимания уделено
  9. #8
    Shadrinsk
    1,703
    и с каких щей эта антенна стала многодиапазонной ???
    Я тут застолбил не изогнутый диполь, а его применение в многодиапазонной антенне с кратными рабочими частотами.
  10. #9
    Есть одиночный V - диполь,
    есть ТВ антенна из двух V - диполей с активным питанием,
    С 2011 г есть однодиапазонный ВК RN3RE с V - элементами.
    http://forum.vhfdx.ru/raschet-antenn/antenna-rn3re/
    Теперь (с 2016 г) есть и двухдиапазонный ВК RN9RQ с V - элементами.
  11. #10
    Ну, так и работает ТВ антенна ( см фото, пост 7) : первый резонанс на 65 МГц, далее 195 МГц , далее резонансы тоже есть, ДН начинает разваливаться и нужно искать компромисс углом поворота элементов. Для 2-х диапазонного варианта оптимальный угол выбирали 114 градусов.
  1. Тюнеры - новый подход (S-Match, FRI-Match)
    от ur0gt в разделе Антенны
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.10.2020, 02:26
  2. Новый УКВ репитор в Уфе!
    от Terminal в разделе Для любителей УКВ
    Последнее сообщение: 08.09.2015, 12:34
  3. Новый класс антенн 900 мгц?
    от novator в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 11:31
  4. Элементы УКВ антенн Yagi
    от RA0WCY в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 03:18
  5. Новый подход к построению усилителей мощности
    от ur0gt в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 20:42
