Без реактивности геометрия получилась такая: директор 280 мм, вибратор 465*2 мм, угол откл. от вертикали 18 градусов, дистанция 50 мм.
1 ФЕКО 54+j0.7 OHm, G= 6.4 dBi
2 MMANA 51+j42, G= 6.2 dBi
Это для расстояния между проводами у конца директора около 10 мм. При меньшем расстоянии разница в расчётах ещё увеличится. При расстоянии 48 мм разница в расчётах в основном по реактивной составляющей - около j6.
Спасибо от RZ6FE
Да, можно. На скрине расчёт геометрии из Вашего файла в CST Microwave
Спасибо от RZ6FE
Доброго дня, всем!
Почти год - тишина в теме.
Никто не реализовал идею антенны RN9RQ, Романа, unname, на практике?
Из предложенных Борисом, UA9TC, вариантов в сообщ. 135, наиболее оптимальным, мое мнение, является вариант 13 элементов.
Простая конструкция, неплохие параметры...
73!
