Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Как собрать трансформатор
    ПРОШУ ПОМОЧЬ !! КТО САБИРАЛ ТРАНСФОРМАТОРЫ-ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО,И КАК ДЕЛАЕТЬСЯ,РАЩЕТЫ
    А зачем орать-то?
    Набор текста заглавными буквами - КРИК.
    Пожалуйста спокойнее.
    RA9LZ
    Гость
    А о каких трансах идёт речь?
    АНАПА
    117
    UA6BOQ
    Дайте исходные данные и прямо здесь произведем расчет.
    rta
    первичная220,вторичн ая16 (+,-1), 1,5 ...2мпера,для зарядки АКБ
    Могу порекомендовать обзавестить библиотекой для начинающих...Была когда то серия "В помощь радиолюбителю" и пользоваться поисковыми системами интернета...
    Слишком много времени займет объяснение азов не подготовленному человеку что можно найти готовый трансформатор...Здес ь на этом сервере
    есть очень много разных справочников...В том числе и по трансформаторам...
    "В помощь радиолюбителю" действительно был целый номер посвященный расчетам блока питания, в т.ч. трансформатора.
    К сожалению, номер не помню :(
    73!
    Алексей.
    http://kontur.tk - есть такой клуб!
    г Черновцы
    283
    UT0YO
    См. "Справочник радиолюбителя" Терещенка. Там расчеты есть. Но будет проще подобрать готовый из серии ТН. У них обычно четыре вторичных обмотки по 6,3 В. Две из них имеют отводы от 5 В. А искать железо, провод, потом мотать - обойдется дороже. Тем более если нет опыта в таких работах. Либо взять готовый трансформатор от древнего телевизора. Смотать вторичные обмотки и намотать новую. Сматывая накальную обмотку посчитать сколько там было витков и простой пропорцией вычислить нужное кол-во витков. Диаметр провода для указанных токов будет около одного миллиметра или чуть больше.
    есть трнсформаторное железо следующего вида:(рис.1)
    толщина пластины =0,55мм
    при расчете в программе №1, получается -
    Магнитопровод: Ш40/64-40
    Амплитуда магнитной индукции в магнитопроводе: 1.65 TПлотность тока в обмотках: 2.00 A/мм^2
    ____________________ ____________________ ____________________ _
    Номер|Напряжение| Ток в | Число |Рассчетный| Реальный | Число |
    обм. |на обм., | обм.,|витк.обм.,|диа м.пров.|диам.пров.| слоев |обм.,
    ______|__В_______|__ А___|__штук__|_обм., мм_|с из., мм |обм.,шт.|
    ___1___220.00_____1. 600____235_____1.011 ______1.000_____.2
    ___2___ 16.00 _____20.000 ___ 17____3.573______3.5 73 ____0.8
    Общее заполнение окна: 21.3 % (с учетом толщины каркаса)
    по второйпрограмме №2 - 220В- 282витка, диаметр провода - 0,92
    вторичка 16 В - 22.4витка
    ВОПРОС: Какой программе верить, или предложите свой вариант
    Ну чтобы сделать раЩеты и сАбрать трансформатор ничего особо мудреного не нужно , кое что есть сдесь:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11752
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=0
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11955
    Цитата Сообщение от DeXter Holland
    ...ВОПРОС: Какой программе верить, или предложите свой вариант
    Мой вариант : не верьте ни одной из них , а думайте своей головой :wink: , поскольку все эти "игрушки" увы не могут учесть те нюансы , которые возникает при ПРАВИЛЬНОМ рассчете реального тр-ра
    Кто имеет желание - находит возможности.
    Кто не имеет желания - находит причины.
    Для зарядки АКБ на 12 В 16 Вольт на выходе транса будет маловато. Надо 19-21 В. Тогда все будет в норме.
  1. Как собрать радиочастотный кабель
    от ak76 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 12:30
  2. Помогите пожалуйста собрать УНЧ...
    от opensuse2008 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 16:55
  3. Помогите собрать частотомер
    от IGPopow в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 21:35
  4. Как собрать современный ВВ БП 2-3кВт?
    от RK9XXX в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.02.2007, 15:51
