Страница 45 из 45 ПерваяПервая ... 3542434445
Показано с 441 по 447 из 447
Тема: Как шумит радио (цифровая обработка и слуховой приём)
  1. #441
    София
    214
    LZ1AO
    Говоря о шуме приемника, припоминаю что делал следующий трик в ЧМ. Нормирование работало на выходе демодулятора, по закону Out= Sd/(K+RMS), где Sd - выход демодулятора, K - некоторая константа, RMS - мощность сигнала в полосе фильтра, с некоторым заглаживанием. Потом - НЧФ и деемфазис. У моего демодулятора демодуляционная характеристика - sin(x). Определять квадрант, где находится сигнал не нужно, sin - функция неразрывная, большие скачки выхода не наблюдаются.
    Если RMS сигнала меншье константой K, при снижении сигнала в
    ыход демодулятора тоже снижается, почти линейно.Результат - при отсуствии сигнала, без шумоподавителя, приемник доволно тихий. Естественно, есть зависимость выхода от уровня сигнала и при больших уровнях, но ето даже хорошо по моему. Порог К (в некотором разумном диапазоне) регулировался на лету с лицевой панели.
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 26.06.2017 в 14:15.
    Сергей
  2. Спасибо от Sidoroffff
  3. #442
    Использую синий китайски SDR-донгл для приема.
    FM демодулятор тот что посоветовали мне выше.
    Так вот... на днях заметил интересный эффект.
    Одна станция на 433 МГц почему-то звучала с каким-то низкочастотным гулом.
    Гул мягкий, басистый, похоже синус, чтото порядка 50 Гц. Но.. Та-же станция на 144 МГц идет без гула.
    Успел включить баофенг - на 433 принимает без гула...
    Записать сам гул к сожалению не успел.
    Чем этот гул может быть вызван?
  4. #443
    Аватар для Genadi Zawidowski
    9,004
    16
    UA1ARN
    У передатчика включён субтон? После чм детектора поставить полосовики с правильными частотами?
  5. #444
    субтон? хм... возможно.
    А как правильно отфильтровать звук от субтонов?
    Детектировать субтон и если детектор сработал, то включать режекторный фильтр на частоту субтона?
  6. #445
    9,004
    16
    UA1ARN
    Полосовик 300-3400?
  7. #446
    но если низкие частоты обрезать, звук наверно не очень приятный будет. Надо будет попробовать
  8. #447
    9,004
    16
    UA1ARN
    У нас "канал тональной частоты частоты"... ниже 300 герц не передают.
    Я пользовался инфой отсюда:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Contin...#List_of_tones
  1. шумит TS850S
    от rx6aob в разделе TS-850
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 08:50
  2. Шумит ли эмф?
    от АНАТ0ЛИЙ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 02:23
  3. Почему шумит антенна?
    от Vlad UR 4 III в разделе Антенны
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 14:09
  4. Почему шумит «Лавина»?
    от Гагарин в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.08.2007, 09:56
  5. Шумит ICOM 756PRO....
    от космос в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 20:34
