Страница 2 из 45 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 447
Тема: Как шумит радио (цифровая обработка и слуховой приём)
    Как шумит радио?
    Шум хорошего радиоприемника ваще не заметен, настолько он мал на фоне шума эфира, хотя официальная физика говорит, что эфира нет, а есть электромагнитное поле.
    Шум эфира давят различные шумодавы, разными способами.
    Вообще, в идеале, программа приемника должна освоить природу речи и восстанавливать звуки которые не передаются по эфиру, чтоб слушатель слышал полное звучание.
    По типу как при чтении воспринимаем буквы как-бы в узком спектре, а в мозгу уже для понимания написанного восстанавливаем полную смысловую картину.
    Другое дело что дешевле использовать Skype...
  3. Спасибо от UA3VBD
  4. #13
    Украина
    3,416
    Цитата Сообщение от Alex Goncharov Посмотреть сообщение
    Выкладывайте.
    Ок. Сегодня вечером сделаю
    73! Сергей
  5. #14
    Я в свое время экспериментировал с построением приемников и на 20 метровом диапазоне полностью исключил прослушивание шумов приемника и станции принимались на совершенно чистом поле. Для меня это было неожиданностью. В двух каскадах применялись двух кварцевые фильтры, но исключение шума добился параметрами второй лампы УВЧ.
  6. #15
    Genadi Zawidowski, а сравнивались итоговые АЧХ скажем на выходе УНЧ или разъема для наушников вашего аппарата и типовых? Многие буржуйские аппараты имеют плавный завал на этих выходах ВЧ частот, может в этом вся мягкость и не утомляемость звучания состоит?
  7. Спасибо от RA4HTN
  8. #16
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    Там применен FIR фильтр 1441 порядка
    Генка, я не силен в ЦОС, а что они с fазои делают?
    Стас FIX
  9. #17
    Цитата Сообщение от Слесарь Посмотреть сообщение
    Проблема в том, что цифровой фильтр не пропускает шумы выше заданной полосы пропускания, выше полосы пустота как у цифровой связи. Скорее всего мозгу будет комфортней если эту пустоту заполнить приятным шумом, имитацией естественной для мозга обстановки.
    Вполне возможно, что доля правды в этом есть.. Однако с учетом того, что в хорошем аналоговом приемнике даже при приеме белого шума уровень шума вне полосы пропускания на 40, 50, а то и более децибелл меньше, чем в полосе, вряд ли этот остаточный шум будет серьезно влиять на субъективное восприятие. Гораздо больше на него влияет АЧХ и ФЧХ тракта в полосе пропускания.
  10. #18
    Влияет... В прошлом году. перешел с аналогового усилителя мощности для музыкального звука на полностью цифровой, очень необычное ощущение при прослушивании, очень четко и полная тишина между звуками, многим меломанам это бы не понравилось... Они же выросли когда аппаратура в тихих звуках шумела, гудела и трещала. Ну или характерная озвучка лампового аудио...
    Тут надо или свыкнуться с новым или включить имитацию...
  11. #19
    Украина
    3,416
    Хороший наверное усилитель, учитывая, что шумы присутствуют при записи музыки в принципе))))
    73! Сергей
  12. #20
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,097
    20
    UA1ARN
    Вот запись и спектр последних пары секунд в ней - после отпускания АРУ. Просто плоская от 300 до 3400 герц.
    Обещают независимость времени прохождения сигнала через фильтр от частоты... Хотя Олег UR3IQO говорил о некотором "звоне" в fir фильтрах как реакция на импульсную помеху.
    Файл spectrum2.png - с 13.5 до 14 секунды записи и в линейном масштабе по частоте.
ID:	224736   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. шумит TS850S
    от rx6aob в разделе TS-850
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 08:50
  2. Шумит ли эмф?
    от АНАТ0ЛИЙ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 02:23
  3. Почему шумит антенна?
    от Vlad UR 4 III в разделе Антенны
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 14:09
  4. Почему шумит «Лавина»?
    от Гагарин в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.08.2007, 09:56
  5. Шумит ICOM 756PRO....
    от космос в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 20:34
