ГРАНИТ, всё правильно, и 50 Ом и 22.2 Ом можно подключать в любом месте, они же включены параллельно.
(В общем случае все ШПТЛ начинаются с нескольких трансформаторов 1:1 и параллельным/последовательным включением достигается необходимый коэффициент передачи. В данном случае их (трансформаторов) шесть штук, как нарисовано на схеме, здесь они все одинаковые, по 2+2 витка, и их можно намотать на одном сердечнике, что дополнительно обеспечивает идентичность, важную при параллельном включении, ну и чуть облегчает намотку. Вот на рисунке великолепный трансформатор от UA6CL для 2 кВт транзисторного РА, выполнен по такой схеме!)
