Показано с 1 по 10 из 21
Тема: приемник р45 и тюнер от спутникового ресивера
    сделал я сам чтото типа приемника р45. только прогу сам написал и шаг сделал 2 кгц. прога правда пока только для компа. но не в том все дело
    решил вместо тв тюнера взять спутниковый тюнер. хочу за гигом пощупать. у нас вроде на 1200 работать начали.
    но вот беда - никада с ним не сталкивался. стоит ли это делать. у меня серьезные сомнения по его чутью.
    а так же не знаю воопще какие частоты он принимает(какие идут с конвертора) у меня серьезные опасения что там частота воопще маленькая, так как друг один устанавливает тарелки и говорит что кабель может быть до 100 метров - ну какая частота столько по кбелю пройдет? 200 мегов? и то врядли. если тока с ломовым уровнем
    подскажите еще тюнер самый миниатюрный на 5 вольт от телевизора штоб можно было купить в москве.
    какие еще тюнеры можно взять для этих целей штоб частота у них была выше гига? и штоб их купить можно было
    У спутникового тюнера - 950-2150МГц
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
    вот про частоты нашол - 950 2000мгц. вроде то что надо.
    остантся чутье неизвестно
    самое главное - найти такой ресивер шоп там имс гуна была такая шоп на нее можно было инфу найти. вот на мицубиси очень тяжело найти пдфки
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    2,697
    LY1CE
    Цитата Сообщение от индюк
    а пч какая? с тюнера
    А с тюнера выходит демодулированный сигнал "base band", т.е. видеосигнал и от одной до нескольких поднесущих звука.
    ПЧ там остается внутри.
    73 de LY1CE
    Заблокирован
    1,019
    так ему бы ее наружу вывести надо... и всех дел.
    и потом, разве не было старых, аналоговых моделей, которые конвертируют в ДМВ?
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    2,697
    LY1CE
    Цитата Сообщение от rw3adb
    так ему бы ее наружу вывести надо... и всех дел.?
    Ну да, если найти откуда и как...
    Там внутри ПЧ будет в районе 600...800 МГц с полосой около 10..20 МГц.
    Про такие не слышал, да и конвертировать там как бы нечего, сигнал то ЧМ, что с ним на ДМВ делать ?
    73 de LY1CE
    ПЧ там 480МГц и, как сказал Tadas, демодулируется там же. Вообще, не стоит заморачиваться на эти тюнеры - не стоят они того.
    да, понятно.
    ну а есть какие нибудь тюнеры с чатотой приема до 1500мгц хотя бы?
  1. тюнер
    от Michael8383 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 02:07
  2. Приём бесплатного спутникового ТВ ?
    от KI6EEO в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 21:56
  3. ТЮНЕР IC-746
    от uy2ub в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 22:08
  4. IC-737, тюнер
    от ut7ca в разделе Icom
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 10:51
  5. детали спут.ресивера
    от UR5SAJ в разделе УКВ техника
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.06.2006, 19:32
