А вот вы и не читали теорию. В моменты когда конденсатор подзаряжается ток по значению выше чем обычно и это значит что в эти моменты усилитель потребляет энергию ТОЛЬКО из моста. Ведь нельзя же одновременно подзаряжать конденсатор и сосать из него?
Ну Вы и вкрутили... я так не могу!
Ответ: в те же моменты и та же самая часть. У вас же стабилизатор напряжения а мы тут про протекаемый ток говорим.
А ток в последовательной цепи коей и является стабилизатор то же самый.
Вывод: стабилизатор подавляет пульсации напряжения но не тока.
Чтобы подавлять пульсации тока надо схему активного электронного конденсатора с ООС. Подавление будет означать что такой эл конденсатор перераспределяет ток между нагрузкой и собой. То есть это источник тока управляемый нагрузкой.
Да куда там... вернетесь еще.
