Кто нибудь повторял УМ от UT5NC? Соблазняет простота, правда не могу понять почему выходные транзисторы разные, хотя написано комплементарная пара, да и ток покоя на плечо интересен.
http://www.cqham.ru/un12-10.htm
UR5ZEW, несмотря на то, что лампы лучше, делаем на транзисторах?
Не смог Автор найти специально комплектарные транзисторы, но советует подбирать пару. Сейчас можно посоветовать использовать, например, IRFP9240 + IRFP240, да и другие есть.
Что касается начального тока: для уменьшения искажений при слабых сигналах обычно в режиме АВ выбирают ток покоя порядка 10% от тока на максимальном сигнале ( многочисленными исследованиями классических (симфонических) произведений установлено, что средняя громкость у них составляет 10% от максимальной и эти звуки Вы сможете слушать с минимальными искажениями, правда это не относится к нынешней популярной музыке) при указанном напряжении питания и мощности (40 Вт) средний ток оконечного каскада 1,6--1,7 А и рекомендованные 75--100 мА даже меньше.
Удачи в прослушивании!
Да-а-а читал статью два раза и не увидел ток покоя.....тупею блин.
А зачем такое "мохнатое" вообще повторять? Кроме порванных вдрызг диффузоров на базарной "комплиментарке" Вы ровным счетом ничего не получите.
Фанаты звука уже давно балдеют от схем с ИТУН(источник тока управляемый напряжением), которые даже на весьма посредственной акустике действительно звучат МУЗЫКАЛЬНО! С появлением очень качественных интегральных усилителей о простоте, надежности и куче встроенных защит можно даже не упоминать. Самая удачная схема это УНЧ на ТДА2050 с ИТУН от Lincor. Мне пакетик с комплектом на два канала обошелся в 29 гривен - скомплектовал все ПОЛНОСТЬЮ продавец на радиорынке. Включая мост на 20 ампер, два тюльпана на входы и панельку с зажимами на колонки, но конечно без электролитов(желател ьно по 30000 в плюс и минус) и транса.
Все с запасом(с питанием) стало в корпус небольшого(250 вт) компового БП.
Звучит действительно изумительно мягко и чисто!
В .lay плату почему-то не загружает, но под ЛУТ есть прямо в документе . Будет надо возьмете отсюда:
http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm
UT5NM, Так оно и есть! Сижу голову себе ломаю , где я буду подбирать транзисторы ,которых у нас в городе почти не найти только под заказ, заказывать 10 штук по 15 гр (IRFP240,IRFP9240) очень кучеряво получится для усилителя ,который не для "конвеера" ,а так "вспомнить молодость" , побаловаться и закинуть в распайку.Другое дело ,когда транзисторы халявные. Во время Вы меня отговорили , тем более для моих Амфитонов 50АС запылённых вполне хватит LM3886 или 7294 ,вообщем тему можно закрывать. Всем спасибо за рекомендации.
Владимир, на радиорынках масса уже готовых настроенных плат по стандартным схемам усилков на 3886 и 7294. Есть и на 2050. Но меломаны настоятельно рекомендуют именно ИТУН и именно на 2050 по схеме и плате(очень важна разводка!!!) Линкора. Очень мягкое и сочное звучание. У меня друг фанат этого дела и перепробовал всЁ. Поэтому у меня мук выбора не было, когда делал достойные мониторы и усилок для компа. Вот видео работы такого усилка от очень грамотного дядьки с ником DTS. S-90 качает аж гай гудит:
http://www.youtube.com/watch?v=YDtkX...re=c4-overview
И сторговать ТДА-2050 можно по червонцу всего. Остальное вообще копейки(если хорошие емкости, транс и радиатор есть). Обязательно попробуйте именно эту схему!
Полный файл с лай платой:
Спасибо от ur4lbl
