Если бы Вы прочитали несколько постов до вашего(с #1044 и далее) то поняли бы что разговор о книге
Г.С. Гендин "Высококачествен ные ламповые усилители низкой частоты" 2-издание 2003.
Конкретно о настройке фильтра питания.
Не понимая о чем разговор Вы даете комментарии , когда поправляют обижаетесь.
Читать надо прежде чем писать!
UR3AGA, Ну чего вы напали на Гендина?
Не нравятся вам его книги, напишите сами, чтобы в ней всё было правильно.
Я, как и многие другие, возможно и вы, стал радиолюбителем в ламповую эпоху. И ничего нового для себя в его книгах не найду. Но не забывайте о молодёжи, которая лампы видела только на картинках.
Да для них, эта книга будет откровением!
Спасибо от rw3zg
Он мне давно помогает, причём профи-справочник, а не любительский. В выходных трансформаторах также используется электротехническая сталь и её марок великое множество. А вы всю обобщили под одно название - электротехническая сталь.
Мажьте потенцы децким вазелином. Но только других не надо убеждать в этом. OK?
Имелось в виду, что постоянный ток будет тогда, когда дроссель будет стоять уже в усилителе, в качестве фильтра анодного питания. Следовательно, его индуктивность при подмагничивании будет меньше, чем без него. Но так как в таких дросселях есть немагнитный зазор, то разница будет небольшой. По ходу можно прямо в усилителе точно подобрать конденсатор параллельно дросселю (чтобы на частоте 100Гц получился фильтр-пробка) и не париться со стендом. Такой фильтр - далеко не редкость.
Я же писал - несильно меняется. А то что она меняется - спору нет.
Полный капец... Дисульфид молибдена - супер-смазка (кстати, нисколько не проводящая и абсолютно чёрная), обеспечивающая исключительно малый коэффициент трения и ДЕСЯТИКРАТНУЮ износостойкость трущихся механизмов по сравнению с другими смазками.
Я пользуюсь им уже более 30 (!) лет, а вы мне советуете быть осторожным...
Данная смазка недешёвая, продаётся в специализированных магазинах, где торгуют бензокосилками-триммерами для травы. Вот их механизмы и смазываются этой смазкой (и никакой другой, иначе быстро сдохнут!). Туба со смазкой пластиковая и довольно большая. Если пользоваться экономно, её на всю жизнь хватит.
Абсолютно верно. У каждого автора есть свои полезные фишки. В т.ч. и у Гендина.
И я его предложил только для того, чтобы прочитали раздел о том, как и зачем надо проверять разделительные кондёры на утечку. ВСЁ!!!
А мне тут про дроссели, про резисторы, про детский вазелин. То это не так, то другое. Рецензенты, блин!
Не нравится Гендин - удалите в корзину! Напишите книжку-абсолют сами, критиканы!
Спасибо от lado
Вы писали, что накроется проверяемый конденсатор. Никогда он не накроется, так как это не электролит с во много раз большими ёмкостями, чем у разделительных, поэтому зарядный ток будет не таким большим как у электролитов, к тому же будет коротким по времени.
А вот стрелочник элементарно может накрыться. Поэтому напругу на проверяемом кондёре я поднимаю плавно, внимательно следя за стрелкой. Для этого имеются регулируемые источники напряжения.
Методом проверки разд. конд. Гендина я уже пользуюсь очень давно. Ни один кондёр и (тьфу-тьфу) ни один микроамперметр ещё не накрылись.
Имею высоковольтные регулируемые стабилизаторы напряжения - так называемый "СИП-блок" (2 штуки) и УИП-2. Оба СИП регулируются от 250В до почти 500В. Ток нагрузки каждого до 300мА. При последовательном соединении двух СИП-ов я имею 1000 В 300 мА. Эти источники в комплекте с УИП-2 используются мною как лабораторные БП для отработки ламповых схем.
УИП-2 - классная штука (на выходе 6С33С), с паспортным током нагрузки также до 300мА, но кратковременно вытягивает и 500мА при Uвых.стаб.=300В. Регулируется Uвых. практически от нуля до 300В.
Кто пользовался, поймёт меня (описалово и схема УИП-2 есть в инете). Жаль, не удалось достать эпический УИП-1, который намного мощнее и стаб. напруга регулируется до 600В.
Дак вот, из исправных кондёров, ни один из бумажных, ни из плёночных с ёмкостями от 0,01мкФ до 10мкФ не пробились от зарядного тока, будучи быстро подцепленным к клеммам этих стабов.
Был бы очень благодарен, если бы кто-нить нашёл схемку лампового (на выходе 2хГУ-50 в параллель) высоковольтного стабилизатора "СИП-блок". Стабы есть, 2 штуки, а схемки нет.
Последний раз редактировалось LY1SD; 29.06.2017 в 18:19.
Возможно, спасибо, посмотрю.
СИП-блок - заводская штука, предназначенная работать в стойке с какой-то древней ламповой аппаратурой. Сфоткаю попозже и покажу внешний вид.
Меня интересует схема именно этого блока, а не вообще стабилизаторов на ГУ-50 и т.п., коими полнится весь интернет. Может быть и найдётся в данном справочнике, уже пошёл гуглить.
