Страница 108 из 119 ПерваяПервая ... 85898105106107108109110111118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,071 по 1,080 из 1184
Тема: Модернизация бытовых советских приёмников и тюнеров
  1. #1071
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    А их ёмкости в ламповых схемах не превышают 0,5мкФ.
    Причем здесь емкость . Важно не превысить ток заряда.
    Начитаем опять по кругу?
    Китайское фуфло я не применяю.
    Что сейчас не китайское ? Основные производства у них.
    С этой задачей прекрасно справляется электротехническая сталь
    Для диапозона 200-12000 Гц - да.
    Для диапозона 20-22000 Гц - нет.
    Померьте в конце концов АЧХ силового транса , может тогда перестаните чушь нести.
  2. #1072
    Краснодарский край
    10,441
    adt,
    просто превышение может и не отразиться, важна еще энергия, выделенная в месте контакта и время - мощность действия.
  3. #1073
    Ещё раз - в симфониевском выходнике такая же сталь как и в силовике ТС-20. Только толщина пластин разная. Если переложить сталь из силовика в выходник, то немного уменьшится диапазон со стороны верхов у выходника, но весьма незначительно.
    И не надо сюда пихать АЧХ силовика, потому как АЧХ в самом верху зависит в первую очередь от присутствия значительной паразитной индуктивности рассеивания (Ls), которую уменьшают до очень мизерных значений с помощью глубокого секционирования обмоток выходника.
    А у силовика нет никакого секционирования, поэтому его АЧХ на звуковых частотах будет завалена вверху. И заметьте, завалена не из за железа, а из-за большой индуктивности рассеивания (Ls).
    Капец...
    Ещё раз - суньте в розетку плёночный кондёр на 0,1мкФ с напругой не менее 400В. Ничего с ним не сделается, будет просто небольшой щелчёк. Либо посадите его на огромный заряженный электролит 1000мкФ 300В - с ним тоже ничего не сделается. И тоже будет только небольшой щелчёк.
    В данном стенде надо придумать защиту дорогого и дефицитного стрелочного микроамперметра, а не копеечного кондёра.
    Чепуха полнейшая, даже читать более не желаю, надоело. На обычной трансформаторной стали, но с тонкими пластинами, выходные трафы, намотанные глубоко секционированно (т.е. с исчезающе малой Ls), работают в ламповых УНЧ даже без общей ООС от частот 16-20Гц до частот 30-40кГц и даже выше. А с общей ООС некоторые из них тянут до 100кГц.
    Короче, более не нужно мне отвечать, мне неинтересно читать бред.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 30.06.2017 в 01:44.
  4. #1074
    Согласен , время существенный фактор.
    Но есть ГОСТ в котором четко указано зарядный ток при измерении Rут не должен превышать 1А.
    Есть ТУ в котором написаны допустимые зарядные тока.
    Как с этим быть ?
    а на какие изменения тока? Он ведь для того и стоит, чтобы их не было, или было мало.
    По очень грубым прикидкам изменение тока 2-5 мА , иначе дроссель бижутения.
    Изменение тока зависит не от дросселя а от схемы которая за ним и нульсации питающего напражения.
    Специально для LY1SD повторю:
    ГОСТ Вам не указ.
    Математика Вам не указ.
    У Вас свои законы физики.
    У Вас свои законы электроники.
    С этим я ничего поделать не могу.
    Живите дальше по своим персональным законам.
    Добавить больше нечего.
    Последний раз редактировалось adt; 30.06.2017 в 01:48.
  5. #1075
    Краснодарский край
    10,441
    adt,
    первое верно, ибо это есть средний ток через дроссель. Но для усилителей класса А ток меняется слабо.
    Второе не вполне. Например есть БП для ламповых передатчиков, в которых сразу за диодным мостом стоит индуктивность (дроссель). И лишь после дросселя конденсатор фильтра питания. Ток через диоды течет почти постоянный, в течение всего полупериода, пока они открыты.
    Как с этим быть ?
    для промышленных измерений ГОСТ нарушать нельзя, а нам вполне можно )
  6. #1076
    Конечно. При чём тут, в радиолюбительстве, какие-то ГОСТ-ы и ТУ? Нигде, никак, никогда и ни разу не при чём. Нам они не указ и нас они никак не касаются и не ограничивают наших изысканий.
    Конечно, радиолюбителю в ГОСТ-ы иногда полезно заглядывать, но только с информативной целью для расширения кругозора, не более.
  7. #1077
    И потом удивлятся почему она не работает или работает не так как надо.
  8. #1078
    Краснодарский край
    10,441
    adt, а еще мы будем проводить климатические испытания, вибростенд, на ускорение перегрузки, радиационную стойкость шучу
  9. Спасибо от LY1SD, rw3zg, wolf1605
  10. #1079
    ГРАНИТ
    Гость
    Имелось в виду, что постоянный ток будет тогда, когда дроссель будет стоять уже в усилителе, в качестве фильтра анодного питания.
    Об этом и подозревал. Просто по "выдранной" схеме было не понятно, от куда он должен был там появиться.
  11. #1080
    15,679
    Именно так. Делал выходной трансформатор для двухтакта, на стали неизвестной марки, от 100 ваттного силового трансформатора. С правильным секционируем. Слаботочная АЧХ простиралась за 20 кГц...
  1. Совместная работа тюнеров ATU-2 и FC-800 с трансиверм Yaesu
    от Rockfor в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 09:29
  2. Замены для советских транзисторов
    от Genadi Zawidowski в разделе Технический кабинет
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 15:31
  3. Автономное использование внешних автоматических тюнеров
    от DerBear в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 09:11
  4. Аудиозаписи QSO советских станций
    от UR4MJK в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 12:54
  5. Импеданс советских транзисторов и согласование их
    от Семён в разделе Для начинающих
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 08:51
