Помнится здесь с недоверием отнеслись к моему сообщению о прокачке мостов УНЧ для улучшения звучания баса.
Но вот инженеры LT не зря хлеб едят и постарались всех удивить. Сделали идеализированный мост на синхронных выключателях.
По моей же теории этот мост должен выдавать самое лучшее звучание НЧ. Сам по себе способ заменить диоды мосфетами прямо подтверждает мою правоту что В ЭТОМ ЕСТЬ СМЫСЛ, а если он есть то надо его понять.
Минимизация потерь мощности это и есть прокачка по низким частотам. Тем кто считает что токи НЧ (ЗЧ) ПРОТЕКАЮТ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ КОНДЕНСАТОРЫ предлагаю отключить переменку от моста и проверить, все еще протекают ли токи.
Я отключал полностью сетевое питание у работающего УНЧ. За счёт огромных ёмкостей выпрямителя УНЧ ещё некоторое время работал и всё усиливал как положено. И абсолютно без всякой потери низов.
Кто не верит - может легко в этом убедиться. Этот пример полностью подтверждает то, что прохождению низОв мостики не помогают. Но и не мешают.
И данный опыт полностью подтверждает то, что НЧ-токи текут через выпрямитель исключительно через фильтровые конденсаторы, а мостики никак, нигде и ни разу течь им не помогают.
Вы можете не только отключить переменку, но и вааще отключить мостики от фильтровых электролитов, но УНЧ будет ещё какое-то время работать за счёт большой ёмкости без малейшей потери низов.
В вашей схеме умощнение мостика произошло только за счёт того, что сопротивление полностью открытых каналов полевиков гораздо меньше, чем даже у диодов Шоттки.
Последний раз редактировалось LY1SD; 06.02.2018 в 22:09.
Спасибо от wolf1605
Или вообще без батареек, но только за счёт ёмкостей после мостика. Или при полном отсутствии мостика, но при достаточно большой блокировочной ёмкости между шиной питания и землёй.
Если, например, туда влепить банку на несколько десятков Фарад (у нас продаются банки для автомобильных аудиоцентров с напряжениями от 16В и до 48В, с ёмкостями до 100Ф и даже более), то она будет разряжаться довольно долго даже при приличной мощности УНЧ. И без малейшей потери низов.
Видимо я что-то пропустил. Это постулируется идея выдачи мощности на НЧ при отсутствия потребления энергии конденсаторов, раз ток через них не проходит? Или я не так понял?
Слушатель эфира, ещё раз прочитайте пост #1142.
О да, тут такое постулируется, шо инженеры LT зеленеют от бессильной зависти.
Скрытый текст
Коллега, не надо искать логику там, где ее нет.
Спасибо от wolf1605
Дигиандр утверждает, что на звук УНЧ в области низов оказывает влияние в первую очередь мостик выпрямителя. Ведь через выпрямитель текут все токи - и постоянка, и НЧ (аудио) переменка.
Я же утверждаю, что диодного мостика может и не быть вообще, а усилитель с выключенным питанием при достаточно большой ёмкости заряженных фильтровых конденсаторов может играть ещё некоторое время и совершенно без всякой потери низов.
Либо при питании от аккумуляторов - также не будет никакой потери низов. Мостики тут не при чём и совершенно не у дел.
Даже когда они есть, то всё равно все НЧ-частоты текут исключительно через фильтровые электролиты, минуя мостики.
Спасибо от Слушатель эфира
