Страница 117 из 119 ПерваяПервая ... 1767107114115116117118119 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 1184
Тема: Модернизация бытовых советских приёмников и тюнеров
  1. #1161
    Вторая? Села. Отказала ТЛМ. Ведущие были очень смущены отсутствием картинки с платформы.
  2. #1162
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,535
    Глава компании SpaceX Илон Маск рассказал журналистам, почему произошло крушение центрального ускорителя сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, пишет портал Engadget.
  3. #1163
    Ничего не читал,но полагаю,что речь идет просто о грамотном проектировании источника питания для конкретного устройства... А представитель "Мостгорпродувдо р" просто говорит о том,как минимизировать потери в уже имеющемся источнике питания.... чтобы хоть что-то "вытянуть".
  4. #1164
    Краснодарский край
    10,441
    Засим уведомляю уважаемое сообщество о своем намерении покинуть сию высоконаучную дискуссию. Не смею, так сказать, мешать-сс
    Это правильно, ибо кроме знания слов "дедушка Кирхгоф", надо ещё и тяму иметь, чтобы понимать о чём дедушка Кирхгоф писал. Это в качестве ремарки на "д бл".
    А для "знатоков" Кирхгофа придётся ещё раз повториться.
    1.Конденсаторы когда-нибудь, да подзаряжаются от диодного мостика?
    2.Кирхгофы возражают?
    3.Если конденсаторы подзаряжаются, то часть тока течёт через диоды мостика в конденсатор?
    4. Возражения есть?
    5.Усилитель постоянно работает и какую-то мощность выдаёт непрерывно, кроме переходов через ноль?
    6.Возражения есть?
    7.Если усилитель выдаёт мощность, то он потребляет ток?
    8.Если усилитель отдаёт мощность в нагрузку в момент, когда конденсатор подзаряжается, ток для работы усилителя потребляется по цепи "диоды обмотка трансформатора"?
    Примечание. Если на вопрос номер 8 ответ будет "по цепи от конденсатора", тогда смотри ещё раз пункт 1 - Всегда будут присутствовать периоды времени, когда есть ток через диоды моста - конденсаторы заряжаются, а не отдают ток (в усилитель).
    Скрытый текст
    Ответы:
    1.Да
    2.Нет
    3.Да
    4.Нет
    5.Да.
    6.Нет
    7.Да
    8.Да
    Если на вопросы ответы даны "последователями " Кирхгофа правильно, тогда поприветствуйте дедушку Кирхгофа ещё раз, только теперь с пониманием вопроса.
    Согласен. Но, как выяснилось в дальнейшем, после прочтения других сообщений, всё оказалось несколько ширше
  5. #1165
    895
    Название темы прочитайте.
  6. #1166
    Краснодарский край
    10,441
    Напишите это для "д бл". Можете с яркими цитатами, чтобы было понятней
  7. #1167
    15,627
    Слушатель эфира, Александр, ну это вы уже из вредности, а может быть со скуки...
    Некто, со сложно произносимым ником, утверждает, что отдача УНЧ на низах, зависит от энергетики блока питания, в частности допустимого тока и потерь выпрямительного моста.
    Часть присутствующей здесь публики, может понять ваши посты, как поддержку данного утверждения. Хотя оно к этому никаким боком.
    Ну а для труднопроизносимого ника, вопрос:" Одинакова ли величина потребляемого усилителем тока, при усилении сигнала частотой в 40 Герц и 4000 Герц? При условии равной выходной мощности на этих частотах
  8. #1168
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Евгений240, Вы ж прекрасно понимаете, если на выходе моста стоит С1000,0, то этого достаточно для 4,0кГц, а для 40Гц ну никак при мощностях. Это часть энергетики. Кроме того этож не НЧ генратор, где все равномерно, а большая часть мощности на НЧ. Конечно это для мощных усил.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  9. #1169
    Краснодарский край
    10,441
    Совершенно верно. Я и сам выше написал
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Но вот почему автор считает, что это приводит к заявленному существенному искажению звука?
    а в ответ непонятно что, форменная глупость (усилитель, якобы ни при каких обстоятельствах не потребляет ток через мостик напрямую, минуя конденсатор), но со ссылками на Кирхгофа, умничанье про мгновенные значения и постановку научного эксперимента, а завершившееся, как "д бл".
  10. #1170
    15,627
    Вячеслав, вы также должны прекрасно понимать, что блок питания рассчитывается так, чтобы усилитель мог без проблем отдать заявленную выходную мощность.
    И содержание низов в реальном сигнале не имеет никакого отношения к данной теме.
  11. Спасибо от Mayor
  1. Совместная работа тюнеров ATU-2 и FC-800 с трансиверм Yaesu
    от Rockfor в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 09:29
  2. Замены для советских транзисторов
    от Genadi Zawidowski в разделе Технический кабинет
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 15:31
  3. Автономное использование внешних автоматических тюнеров
    от DerBear в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 09:11
  4. Аудиозаписи QSO советских станций
    от UR4MJK в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 12:54
  5. Импеданс советских транзисторов и согласование их
    от Семён в разделе Для начинающих
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 08:51
