Страница 118 из 119 ПерваяПервая ... 1868108115116117118119 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 1184
Тема: Модернизация бытовых советских приёмников и тюнеров
  1. #1171
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Вы же сами пишете, что будет работать непродолжительное время,
    У меня есть комбик для акустических гитар от фирмы AER. Мощность на выхлопе 60Вт. Внутри встроенный аккум. Дак вот, только на одном аккуме (сетевой шнур из розетки выдернут) этот усилитель на полной мощности 60Вт непрерывно работает не менее 2-х часов (!). И без всякой потери низов и прочего.
    Такшта мостик не при делах для передачи низов.
    Цитата Сообщение от ua9uin_Alex Посмотреть сообщение
    Опять вас троль разводит!!!
    Уже два тролля...
  2. #1172
    Краснодарский край
    10,441
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    Уже два тролля...
    Тёзка, это Ваша явка с повинной?
  3. #1173
    Уже два тролля...
    Ну, второй то профессионал,троллит в 20 темах сразу.Как говорила моя мама - каждой дырке затычка.
    А первый пока начинающий...но талантливый...
  4. Спасибо от LY1SD
  5. #1174
    Краснодарский край
    10,441
    Мостики тут не при чём и совершенно не у дел.
    Даже когда они есть, то всё равно все НЧ-частоты текут исключительно через фильтровые электролиты, минуя мостики.
    Согласитесь уже, что написали не то.
    AMBER, а Вы себя профессионалом считаете? Если да, то пишите по существу, ибо если кто-то допустил ошибку и на это изначально корректно указано, а в ответ эмоции и, обвинения, то обвинения в троллинге в адрес указавшего на ошибку, явно непрофессионально. Троллингом занимаетесь как раз Вы.
  6. #1175
    Слушатель эфира, под двумя троллями я имел в виду дигиандра (который намеренно сюда вбросил мостик с явно провокационными целями) и вас конкретно, который его поддержал. То, что вы якобы никак не поймёте, почему мостик не при делах - это чистой воды троллинг с вашей стороны.
    А мостик действительно не при делах. Убедительное доказательство лежит в моём посту #1171.
    Если вы не считаете себя троллем, но всё равно настаиваете о "великой роли мостиков" в передаче звука, то тогда вам срочно нужно браться за учебники.
    Не то пишете вы. Теперь вижу, что у вас действительно серьёзный пробел в знаниях.
    Дык, какова роль мостика в #1171 при питании УНЧ чисто от аккума?...
    Последний раз редактировалось LY1SD; 07.02.2018 в 18:44.
  7. #1176
    Краснодарский край
    10,441
    Если вы ... всё равно настаиваете о "великой роли мостиков" в передаче звука, то тогда вам срочно нужно браться за учебники.
    Этот приём построения фразы аналогичен такому: "Ты перестала пить коньяк по утрам? Отвечай да или нет." Я Вам предлагаю процитировать из моих сообщений то, что приписываете мне Вы. Не найдёте, тоже отпишитесь, напишите, что не так поняли, не у меня прочитали и т.д.
    А ещё прочитайте сообщение Евгения
    Слушатель эфира, Александр, ну это вы уже из вредности, а может быть со скуки...
    Некто, со сложно произносимым ником, утверждает, что отдача УНЧ на низах, зависит от энергетики блока питания, в частности допустимого тока и потерь выпрямительного моста.
    Часть присутствующей здесь публики, может понять ваши посты, как поддержку данного утверждения. Хотя оно к этому никаким боком.
    Ну и про "отсутствие НЧ токов через мостик" тоже согласитесь, что это не так, текут они и через мостик тоже
  8. #1177
    Где мостик при питании от аккумов? Вы упорно игнорируете инфО из поста #1171.
    Пжалста...
    Минуя мостики не может течь ток, просто по определению.
    Ещё раз - где и как текут токи в УНЧ при его питании от аккума?
    Последний раз редактировалось LY1SD; 07.02.2018 в 19:14.
  9. #1178
    Краснодарский край
    10,441
    Зачем мне Ваш пост 1171, когда я комментировал пост 1150? Вот эту часть
    Так видно? Ну так расскажите, вот Игорь Кирхгофа предлагал, как в усилителе питаемом от мостика выпрямителя никогда и нигде не текут НЧ частоты через мостик.
    Пжалста...
    Что пжлста? Цитируйте полностью
    Минуя мостики не может течь ток, просто по определению. Конденсаторы ведь часть периода подзаряжаются и в эти моменты ток течёт именно через диоды мостика.
    Так понятней?
  10. #1179
    А если питание чисто от аккума? Где мостики? Так понятней?
    Дык, как же низа-то без мостиков выживают?
    И далее настаиваю, что при питании УНЧ от сетевого выпрямителя НЧ-переменка не течёт через мостик, а исключительно через конденсаторы фильтра.
    Достаточно оторвать мостики от электролитов с большой ёмкостью, дабы в течении нескольких минут исключительно за счёт питания разрядным током УНЧ звучал как ни в чём не бывало, по-прежнему и без малейшей потери низов.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 07.02.2018 в 19:38.
  11. Спасибо от IG_58, Mayor
  12. #1180
    Москва, у МКАД
    1,571
    Только за счет конденсатора. Я чет не понял, от сети мост не нужен, святым духом питается?
    Суть в том что при питании от сети и моста НЧ будут лучше чем от питания от АКБ
  1. Совместная работа тюнеров ATU-2 и FC-800 с трансиверм Yaesu
    от Rockfor в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 09:29
  2. Замены для советских транзисторов
    от Genadi Zawidowski в разделе Технический кабинет
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 15:31
  3. Автономное использование внешних автоматических тюнеров
    от DerBear в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 09:11
  4. Аудиозаписи QSO советских станций
    от UR4MJK в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 12:54
  5. Импеданс советских транзисторов и согласование их
    от Семён в разделе Для начинающих
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 08:51
