Спасибо от UR4UBQ
Ничуть не удивительно. Эти 50 мкВ никак не на 50 Омах мерились. Если заглянуть в справочники, для измерения чувствительности приёмник надо было подключить к ГССу через эквивалент антенны. Этот эквивалент антенны на КВ представлял собой сопротивление 300 Ом. 300 Ом + 75 Ом (сопротивление выхода ГСС) = примерно 400 Ом. 400/50=8 Это Ктр по сопротивлению. По напряжению примерно 2,8 раз, считаем что втрое. 50/3=16 мкВ. Это чувствительность ВЭФ Радио приведённая к 50 Ом. И это совсем неплохо для НЧ диапазонов и полноразмерных антенн. А ведь 50 мкВ - это "не хуже". Реально там вполне может оказаться вдвое - втрое лучше.
Серьёзные неприятности таких приёмников - зеркальная помеха и низкая стабильность гетеродина, большой выбег от прогрева. А чувствительность как раз вполне достаточная. Какой-нибудь "сталинский" "Мир" или "Октябрь", "Неву", "Ригу-10" или что-нибудь подобное вообще запросто можно использовать для приёма всего что угодно. Даже стабильность частоты порадует. У того же "Мира" нормировался уход частоты за 10 мин после предварительного 5 мин. прогрева не более 1 кГц на СВ-ДВ и не более 2 кГц на КВ, что совсем неплохо. У меня есть "Рига-10" и там картина ничуть не хуже. Вообще никаких выбегов не чувствуется. Не сравнить с тем, что стало получаться в 60-х, когда перешли к клавишам и печатным платам.
Ага ночером, ручку фиг провернешь, прям куча станций. А на самом деле 1/3 по зеркальной мешается, создавая толкучку. Да и какая там зеркалка, там контуров то входных считай нет
Сейчас вот голову ломаю, где бы "консультанта" по этой модели найти. Настораживает что индикатор вяло реагирует на уровень станций. Надо больше 4 вольт на антенном гнезде, что бы загнать индикатор в "перехлест". Где бы такие сигналы были виданы Или что-то в настройках самого индикатора или контура ПЧ быть может "раскрутились" от старости. Лампы менял, никакой разницы. (только одна новая 6К4П чето ваще, в три раза дохлее старой оказалась)
Ближайший пост где упоминалось - #135.
И чё там такого военного в Вэф-Радио, что консультатнт нужен? Схема самая стандартная, настраивайте справа налево от детектора к антенне, да и всё.
И прежде всего повыкидывать все БМ и заменить их на какие-нибудь К40-У9, что-нибудь остеклованное или плёночное. Впрочем, в латвийские приёмники иногда герметизированные сразу ставились, но это боооольшая редкость. Ну а потом "справа налево". Сначала режимы по постоянке, потом разобраться с резонансами. Этот аппарат не так уж и сложен в ремонте. Конструкция удобная. А индикатор реагирует на напряжение АРУ. Если приёмник более-менее бодро работает, а индикатор не дрыгается, вполне вероятно что либо какой-нибудь бумажный конденсатор на землю всю АРУ высадил, либо резистор какой-нибудь Мегаомный сдох.
А я сегодня решил проверить состояние настройки своего ВЭФа. (Пришлось поковыряться чтоб заставить вертеться сердечники в контурах) Оказалось что он не совсем был точно настроен. Малость порасползались настройки контуров ПЧ. Завёл свой Ф4372 и всё наладил. Полоса получается очень узкая, теперь меньше "гостинцев от соседей" прилетает.
При желании полосу можно какую угодно отстроить. Только чем полоса уже, тем прозрачнее фильтр и меньше потерь. Связь между контурами выбрана критическая. Для правильного расширения полосы следовало бы чуть увеличить ёмкости связи в ФСС. Но в наши времена широкая полоса вроде как и ни к чему. Пусть так как есть остаётся.
Что-то я полюбил этот приёмник.
Последний раз редактировалось CMGnic; 22.02.2016 в 23:37.
Спасибо от rw3zg
