Смешно конечно, но "атслушивание" "Селги", "ВЭФа-202" и "Океана-214" на СВ-ДВ показало наименьшее число побочных каналов приёма и пораженок у "Селги", при приблизительно равной чувствительности. (У Селги только маловато усиление по ПЧ и на слабом сигнале так и хочется усиления добавить.) "Селга" серьёзно модернизирована. В неё добавлен смеситель на полевом транзисторе. Вероятно, полевик - более правильный смеситель. Причём, как выяснилось, крутизна преобразования полевика значительно меньше чем с биполярным транзистором, пришлось при переделке форсировать гетеродин, который в Селге был очень маломощным. Но даже это не вызвало появления свистов.
А вот у ВЭФа и Океана полно всяких противных свистов в разных местах, несмотря на мизерный уровень гетеродина. У Океана на ДВ полно свистов, а СВ на удивление чистые. У ВЭФа на 225 кГц противный писк то и дело вылазит. На СВ тоже вечный писк поверх 1413 кГц. Негромкий, но назойливый. Непонятно как с этим бороться? Какое-то взаимодействие гетеродина и его гармоник с входными сигналами и ПЧ. Сам чёрт ногу сломит, не разберёт откуда что берётся. У Селги я пристроил перед катушкой связи для подключения наружной антенны простенький ФНЧ ослабляющий КВ частоты на входе. У ВЭФа один резистор между антенной и катушкой. Может тоже пристроить? Надо проверить.
CMGnic, ув. Виктор, подскажите, если я например хочу заменить индуктивность на СВ (средние волны) расположенную на магнитной антенне на индуктивность в экране (обычный 4-х секционный c ферритовой "юбочкой" каркас ПЧ диам.4мм.), частоты 525кгц./1605 кгц., КПЕ-8/280 пик.-как рассчитать кол-во витков? Как учесть увеличение индуктивности от "юбочки"? Пробовал считалками, какая-то хрень получается!
Как рассчитывать витки на каркасах я не знаю. Проще просто померить родную индуктивность и накрутить такую же на экранированном каркасе ориентируясь по измерителю индуктивности. Накрутите, соберите, измерьте и внесите корректировки в зависимости от результата измерения.
Интересные дела с этими свистами в ВЭФе. Там на СВ-ДВ для наружной антенны сделана специальная катушка связи насаженная на стержень магнитной антенны. Эта катушка содержит 30 витков и имеет индуктивность 130 мкГн (по сервис мануалу на ВЭФ-206). Эта катушка соединяется с гнездом антенны через резистор 6.8 кОм. Так вот, когда я этот резистор понизил до 300 Ом, на СВ свисты пропали, а на ДВ увеличились. "Прикинувши к носу" сообразил:
Так как катушка высокодобротная и резистор связи 6,8к её слабо заневоливает, эта катушка совместно с её конструктивной ёмкостью имеет резонанс где-то в р-не 5-6 МГц. Когда я понижаю величину резистора связи, резонанс размазывается и КВ сигналы лучше сфильтровываются входным контуром. Однако, так как витков в катушке связи много, трансформатор создаваемый этой катушкой и контурной катушкой имеет низкий Ктр из за чего на ДВ после понижения величины резистора нагруженной добротности входного контура уже недостаточно и начинают свистеть зеркальные помехи.
Вывод:
Следует уменьшить число витков катушки связи с внешней антенной (для получения хорошего согласования с сохранением добротности при подключении антенны с импедансом 50 Ом.) Резистор тоже поставить не более 100 Ом и желательно так же добавить на вход ФНЧ с частотой среза 2 МГц. После уменьшения катушки связи и снижения импеданса входа этот фильтр упростится. ФНЧ с характеристическим сопротивлением 7 кОм потребовал бы индуктивностей ок. 400 мкГн, тогда как в таком же фильтре под сопротивление 50 Ом эти индуктивности уменьшатся на 2 порядка. Завтра постараюсь это проделать. Там нужно буквально 2-3 витка оставить на стержне.
Вы бы для начала определились чего хотите - дать им вторую молодость" и вернуть снова к жизни, или использовать добротные корпуса старых устройств наполнив их новым содержанием.
Первое - почистить, отмыть, отремонтировать, настроить и использовать по назначению.
Второе - почистить, помыть, выкинуть всё старые внутренности и наполнить старые добротные корпуса новым содержанием.
Третье - просто поговорить обо всём этом в теме с многообещающим названием Модернизация бытовых советских приёмников и тюнеров
Мне кажется - третье и будет...
Спасибо от Veka
