Блин, кабель замените на кабель от утюга в тканевой оплетке, сцена приблизится еще больше, а звуковая картина расширится (и сознание тоже). Это модернизация? Фигня это, а не модернизация. Как можно на полном серьезе обсуждать про звуковые картины и кабели в тканевой оплетке?
Отписался.
А она включена, вижу плохо. А что полагается, расстрел? Впрочем я послежу чтобы было лучще.
Добавлено через 12 минут(ы):
Ха, не, гражданин, вы прикалываетесь и знаете что на пустом месте.
Галочку поставили? Это для вида я описал как выглядит кабель: снаружи силикон, под ним цветная тканевая оплетка, под ней фольговый экран и по под экраном плетеная медная оплетка. Дорогой кабель для видеопроектров.
жила многогожила, примерно 0,35мм (Neotech RGB/DVD High Perfomance Component Cable 75 OHm)
Добавлено через 14 минут(ы):
Отсюда мораль: как модернизировать (сделать лучще чем было) старое советское барахло?
1. менять экранированные кабеля в черные, зеленые, сизые цвета окрашенные
2. менять пайки
3. менять некоторые подозрительные резисторы особенно 1мом
4. смазывать все контакты
5. в УНЧ на выброс все конденсаторы, ставим новые и пленку тоже
6. ABC заменить на кремниевый мост
7. смазать все триммеры и подстроечники сместью масла и керосина (прежде чем крутить их)
8. проверить качество транзисторов, они уплывают, особенно дифкаскады, земенить.
Что интересно опыт замены поганого советкого кт315 в приемнике альпинист на 2N4401 дал ужасающий результат- вся схема возбудилась, буржуйский транзистор оказался "слишком хорош" для таких схем.
Последний раз редактировалось digiandr; 21.01.2017 в 08:57.
Спасибо от Alex-31
Ужашающий результат не от транзистора и схемотехники ,а от кривых рук.Когда сували транзистор с h21 за 200 в рассчитанный упч под другие транзисторы,голова мыслила?Про "нейтрализизацию каскада" в курсе?Как всегда глядят на шум-h21э-частоту транзистора,думая что "улучшат".Правда в графиках ВАХ или условия в скобках(режимах работы,чтобы обеспечить эту малошумность) совершенно не соображают.Для примера,особо впечатлительные и убоговерующие суют кт3102е куда не попадя ,ожидая малошумности,не понимая ,что им нужно обеспечить ток коллектора 50-200мка,и тупо впаивая в схемы на 5-20ма...
1-от цвета проводов звук окрашивается...холод ом,теплотой,прозрачн остью,зажатойстью... возможно ещё и будет пахнуть
2-удалять старый и паять серебром...
3-мегомные очень сильно(аж звука не слышно) шумят через 10 лет...
4-в том числе и внутренние...
5-вима,масло 3го рейха...
7-аудифильно
Итог-слуховые галлюцинации лечатся в кабинете психиатора или отаринголога с направлением к первому...
Добавлено через 7 минут(ы):
Громко и смело заявляете,ГАРАНТИРОВ АННО!!!В чём проявлялась неисправность этих к50-12?Есть такая болезнь современного "специализда"-"увидел электролит,сразу менять и лучше чаше чаще чаще..."
Последний раз редактировалось R3PAG; 22.01.2017 в 12:05.
Собрать примитивный ЕSR- метр, дело одного-двух вечеров. А с ним, даже не выпаивая конденсатор и не измеряя его ёмкость получаем на 99 % точный ответ, нужно ли его менять. Тем не менее советы:"Меняй все подряд" продолжаются.
А причем здесь это? Для режима самовозбуждения достаточно кус=3, при обвеске ухудшается.
Уж не хотите ли и далее пропагандироапть расчудесне кт315? которые шумят и плохо завозятся.
АБСЛЮЛЮТНО И НЕОТВРАТИМО- КАК ТОЛЬКО УВИДЕЛ К50-12 МЕНЯЙ СРАЗУ! ВПРОЧЕМ К50-16 И К50-35 ТО ЖЕ САМОЕ!
Это единственный пусть к успеху а не к блужданиям.
ГРАЖДАНИН! Я написал на волне практическогот подъема несколькох (десятков) УБИТЫХ ОКЕАНОВ а вы пишете на какой волне?
Наукообразие.
Вам бы клоуном выступать.
Наукообразие.
Это ничего не даст. Ну то есть даст, вы сможете замерить что ESR все еще ГОДЕН а вот ЗВУК БУДЕТ ПОГАНЕН и чем вы это измерите?
digiandr, ухами, ухами звук "мерять".
Да, только этим инструментом тем более что у радистов он основной, хотя кажется бывает еще какие-то.
В конечном итоге то чего большего услышит радист ему же и лучше а вот ESR-метр вещь статистичепская, объясните мне что он помогает услышать?
И далее буду громко и мело и везде заявлячь что в советской технике рассыпается всё, включая пластмассовыве ручки и
шкалы. иТекут транзисторы (диффузия), ухудшаются их параметры по пробивному напряжению, шумят. Армянские конденсаторы и новые ни разу нормально не работали, умирают высокоомные резисторы.
А насчет уведел-меняй это правда, сэкономите время, деньги и эмоции заказчика. Вся советская техника мрет от любого чиха да или уже давно мертва.
Нет верю, коллега, изделиям "на коленке" и вам не соверую.
Последний раз редактировалось digiandr; 24.01.2017 в 10:23.
