Ага, вот фобии генерить не надо. Настраивается легко.
Добавлено через 12 минут(ы):
Вот это и есть хамство. Это радиолюбительский форум. Эффективность нормальная, прототип работает в тюнере.
А вы можете чесать дальше..
Добавлено через 23 минут(ы):
Где российские тюнеры на основе достижений прошлого? Их нет? И это я отметаю прошлое, да? Его отметает сама реальность.
Все спешат купить китайскую реальность на DSP. И правильно делают, в основном. Из ваших слов понятно что делать надо так, как делали когда-то. Но тогда и работать будет так же как когда-то. А зачем делать если можно купить на барахолке старый тюнер? Сама идеология современного производства против вас, она предполагает бесподстроечную сборку. Этапы наладки уже исключены как рудименты прошлого. Чтобы исключить человеческий фактор.
Но я-то еще настраиваю и не отказываюсь а вы пытаетесь ударить по рукам и заставить глубже изучать технологии прошлого. Только это не пригодится вообще. Оно прошло и его нет.
Суть вопроса в том что два контура настроить не составит проблемы, но вы пытаетесь ее создать а потом героически преодолевать. Найдите что еще в схеме требуется настроить или измерить? Контур L1? Ну право, нужели отвыкли контура настраивать?
РЕГУЛЯТОР ПОЛОСЫ ДЛЯ ЛЮБОГО РВ ПРИЕМНИКА
Полоса регулируется от несколько суженной при подаче питания и до минимально узкой 3кгц при верхнем положении регулятора. Без питания полоса равна по фильтру приемника. Например это устройство включается в точку связи между двумя транзисторами УПЧ Океан-214. Также можно найти точку включения для любого приемника.
