Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Полотно антенны в два провода
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Некоторое время отсутствовал дома. За это время на высоту человеческого роста с вытянутой рукой срезали полотно экспериментальной антенны. Крыша замыкается, но то интернетчики, то промальпинисты на неё допускаются. Натянул другой вариант на 160 м из толстого медного в изоляции. Смотрю и грущу, надо бы изоляцию снять, но так виднее, что медь, а срежут, то запасов больше нет. Чего делать?
    И попробовал я прозондировать решение «с малой кровью».
    Входное сопротивление симметричного диполя на 1,825 МГц длиной 80 м в свободном пространстве без потерь равно по модели ММАНы
    71.47-j6.51
    С потерями (медь, радиусом 0,8 мм) - 77.38-j6.52. Таким образом, Rизл = 71,47 Ом, а Rпотерь = 5,91 Ом. Кпд = 71,47/(71,47 + 5,91) = 0,924
    На расстоянии 1 см параллельно ему размещаем точно такой диполь, который питается от того же источника эдс (в расчёте по одному источнику в каждом диполе). Входное каждого диполя в варианте без потерь равно 158.61+j215.57, с потерями -
    164.52+j215.57. Потери в каждом диполе остались прежними, а
    Rизл увеличилось в 158,61/71,47 = 2,2 раза. Кпд = 158,1/164,52 = 0,96
    Укоротим наш диполь на 20 м. Активная часть входного сопротивления одиночного диполя без и с потерями равна, соответственно, 32,26 и 36,69 Ом. Кпд 0,89.
    При двух диполях входное каждого – 66,81 и 71,24 Ом. Кпд 0,94. Таким образом, кпд пары синфазно запитанных укороченных на 10 м диполей выше одного полноразмерного. Следовательно, с целью экономии меди можно одиночное антенное полотно заменить двойным, например, телефонным кабелем.
    Сравним. Пусть наш диполь выполнен из меди диаметром 2 мм. Активная часть входного равна в свободном пространстве -
    76,27 Ом, Ga = 1,86 дБи, кпд 0,938. Попробуем заменить его проводом ПРППМ
    2х0,9. Активная часть входного при расстоянии между проводами 3,5 мм - 169.7 Ом и Ga = 1,85 дБи. Кпд диполя 0,936.
    Таким образом, можно заменить медный провод нормального диаметра менее аппетитным двужильным. Во входном двойного полотна присутствует реактивность +232 Ом. Поэтому длину диполя можно сократить примерно на 5 м. Опять экономия.
    Два момента остались для меня пока не ясными.
    Проходит ли ПРППМ в качестве излучателя по потерям в изоляции? И сравнительная стоимость одножильного медного провода и ПРППМ?
    Прошу покритиковать и подсказать.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Не парьтесь понапрасну. Я повесил на работе диполь из полевика не расплетая его и неплохо работаю на FT-817 у которого на выходе всего 5 Ватт. Теоретически в изоляции конечно хуже, чем без изоляции, но на практике вы этого не заметите.
    73!
  3. Спасибо от R2LAC, R6CW_Alex
  4. #3
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    Vlad UR 4 III, И это точно... У меня Inv. Vee 40 + 20 + 15м питается одним кабелем.... изначально провод в изоляции... работаю от 40 до 10м и не "парюсь"... Тюнером выгоняю 1:1 для трансивера и все ОК... Последняя экспедиция VP8SGI при слабом приеме...прохождение не ахти...одним "выстрелом" на 40-ке снял...
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  5. #4
    г. Пермь
    79
    R9FAO
    Наклонный треугольник периметром около 86м, расплетённая полёвка в 1 провод, верхние углы ~30 м от земли, нижний угол 3 метра от балкона 8-го этажа (~19 м от земли). Работаю одним трансивером ICOM IC-7000. Очень высокие оценки дают, спрашивают про усилитель. Изоляция на проводе, немного изменит длину антенны (коэффициент укорочения/удлинения ).
  6. #5
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,023
    RN4AAB
    вертикальный треугольник, многожильный провод в изоляции, мало того, он гад, оказался ещё и алюминиевым, покрытым красной суспензией похожей на медь! Выяснилось, когда я его удумал опаять на клеммах.
  7. #6
    Тоже была такая же фигня! REXANT, чтоб её...
    Дмитрий RK4A ex UA4ALT. (SS2 #77)
  8. #7
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Слишком большая ошибка при вычислении очень близко распложенных проводов:
ID:	233630 Посмотрите во вложении нормальную сегментацию для петлевого вибратора.
  9. #8
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Критика принята. Спасибо. За точностью не гнался. Важно было убедится в росте Rизл при возбуждении тока в двух близко расположенных параллельных проводниках.
  10. #9
    6,343
    38
    Скорее можно было убедиться в снижении потерь в двух и более близко расположенных параллельных проводниках. Моделировщик Rизл, к сожалению, не считает...
    Потери в литцендрате действительно ниже, чем в одиночном проводе того же эквивалентного диаметра, но положительный эффект ограничивается частотами около 2 МГц -
    http://coil32.ru/litz.html
  11. #10
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    сторожевое нужно - чтоб при приближении злоумышленника отключало от антенны шэк и подключало высокое
  1. Ответов: 136
    Последнее сообщение: 28.09.2016, 19:51
  2. Кто как отмеряет длину провода антенны?
    от UY3IG в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 14:36
  3. Провода
    от ser56-65 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 05:50
  4. Полотно W3DZZ
    от rw3cw в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 15:22
  5. Выбираем полотно для W3DZZ
    от rk3afl в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.07.2007, 11:40
