Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Полотно антенны в два провода
    г.Крымск,Краснодарский край
    342
    UA6BA
    Цитата Сообщение от Alex-31 Посмотреть сообщение
    при приближении злоумышленника отключало от антенны шэк и подключало высокое
    Сухари сушите...
  2. Спасибо от LY1SD
  3. #12
    сторожевое нужно - чтоб при приближении злоумышленника отключало от антенны шэк и подключало высокое
    Преднамеренное убийство - посадют!
  4. #13
    Shadrinsk
    1,703
    Какое преднамеренное? кто ж знал, Что разделительный конденсатор возле П контура УМ пробило...
  5. #14
    15,665
    Цитата Сообщение от Vlad UR 4 III Посмотреть сообщение
    Во входном двойного полотна присутствует реактивность +232 Ом. Поэтому длину диполя можно сократить примерно на 5 м. Опять экономия.
    Влад, эта проблема давно решена. Дело в том, что если рассматривать петлевой вибратор как два параллельно соединённых полуволновых вибратора, до диэлектрик на составляющих его проводах, практически не влияет на длину вибратора. А вот если рассматривать петлевой вибратор как параллельное соединение двух закороченных на концах четвертьволновых линий, то надо учитывать коэффициент укорочения этих линий, который соответственно будет разным для полёвки и ППРМа.
    Отсюда и реактивность. Проблема решается так. Изготавливаем петлевой вибратор, длиной как для одиночного полуволнового. Затем определяем коэфф. укорочения имеющейся пары проводов. Рассчитываем какой длины должна быть двухпроводная четвертьволновая линия для нужной частоты с учетом её коэфф. укорочения. И на таком расстоянии от точки запитки, устанавливаем замыкающую перемычку между проводами петлевого вибратора.
  6. Спасибо от Vlad UR 4 III
  7. #15
    Shadrinsk
    1,703
    Еще проще: считаем модель в Ммана с проводом радиусом 0.8 мм.
    Затем умножаем на 0.975 и получаем длину нерасплетеной полевки.
  8. #16
    Влад, если вы, например,подводили к диполю из одного провода 100 Вт,
    а потери в нем 5 Вт то имели КПД 95%.
    Когда же вы подводите те же 100 Вт к двум вашим диполям, по 50 Вт в каждый,
    и, как вы пишете, "потери в каждом диполе остались прежние",
    т. е. по 5 Вт в каждом, то имеете КПД 90%
  9. #17
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    В формуле КПД кроме потерь есть ещё один аргумент. Вы о нём забыли.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  10. #18
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Vlad UR 4 III, В формуле КПД больше ничего нет. Достаточно знать подведенную и потерянную мощности. Излученная получится из них автоматически. Не занимаю ничью сторону, это просто реплика.
    Ваша идея с добавлением второго, третьего и т. д. провода будет работать, она не нова (Надененко). Общий ток источника делится между проводами, ток в каждом проводе кратно уменьшается, и суммарная мощность тепловых потерь при той же самой подведенной мощности тоже уменьшается. Это означает, что будет расти КПД. В первом приближении кроме закона Ома ничего не нужно, если не ловить блох.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 02.02.2019 в 09:28.
  1. Ответов: 136
    Последнее сообщение: 28.09.2016, 19:51
  2. Кто как отмеряет длину провода антенны?
    от UY3IG в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 14:36
  3. Провода
    от ser56-65 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 05:50
  4. Полотно W3DZZ
    от rw3cw в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 15:22
  5. Выбираем полотно для W3DZZ
    от rk3afl в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.07.2007, 11:40
