Спасибо от R6CW_Alex
Сложно сейчас вспомнить, было такое ощущение, что на прием работал, только кусок антенны в 2 метра,
поэтому это не "несколько худший прием".
Давно было. После этого эксперимента, с большим недоверием смотрю на подобные антенны,
просто предупредил, если кто захочет такую построить.
Возможно еще дело было в СУ. Микроновское СУ при настройке учитывает не просто КСВ, а еще и фазу,
может здесь "собака порылась".
Последний раз редактировалось RZ3FQ; 14.02.2017 в 21:30.
В начале Марта были сильные ветра, короче в одно прекрасное утро я обнаружил все это хозяйство переломленное попалам как раз под растажками и сломаная частьлежала на дереве.
Все это я быстренько заменил на другую антенну.
А то что снял то пользуясь случаем сфотографировал для наглядности намотки.
На фотографиях снята спиральная часть антенны, оставшаяся часть просто прямой провод до самой точки питания.
фотографии расположены в последовательности намотки.
Потеплеет попробую на заднем дворе с автоматическим СУ в точке питания.
Добавлено через 20 минут(ы):
На замену поставил то что было в наличии а именно 6 метровую китайскую удочку целиком (вместо половинчатого нижнего огрызка как в предидущем варианте) и четыре метровые секции стеклоплатиковых труб как и ранее т.е. общая высота получилась такя же как и предидущая.
Только в этом случае я решил намотать 39 метров провода по всей длинне стараясь выдерживать шаг примерно равным диаметру, т.е. увеличивающийся с верху вниз по мере утолщения.
Длинну попытался подобрать по таблице в переводе с футов, чтобы избежать конфликтных размеров., в КСВ загонять пока не стал так как надо было просто поставить что то срочно на временное пользование а потом уже смотреть насколько оно мне надо.
Антенна так же строилась по всем диапазонам (и так же нестабильно на 160М т.е. при каждом последующем включении её приходилось перенастравивать) и поначалу показалась менее эффективной. Так как обычные привычные кореспонденты либо перестали отвечать либо исчезли., хотя потом заметил что появились новые и так же новые квадраты.
В общем на 80 Метрах уверенная работа по крайним точкам NZ, ZS, АК, и еворопейская часть России, из из новых: ТA3, 5B4, SV9, IS0.
На 17М: 4Z и A75.
Постальным диапаонам как уже говорил появились новые кореспонденты и новые квадраты.
Похоже изменения связанны с углом излучения.
Исходя из предварительных результатов напрашивается вывод что полезно иметь обе и польоватся ими для перекрытия друг друга.
Спасибо за внимание.
Последний раз редактировалось VE3YXO; 09.04.2017 в 11:08.
Спасибо от Eugene163
Рад бы видеть окончательные размеры антенны и её чертёж...
Рисунок выложен в посте # 21 а окончательные размеры будут когда на 160 Метов будет строится и работать, так что все это можно рассматривать пока как промежуточные варианты, по всем диапазонам строилась и работала самая первоначальная в голове темы там была 11 метров длинна на ней 60метров спираль и 15 метров удлиннительная катушка в точке питания.
Когда нибудь когда все будет вместе на одной палке то можно и будет считать окончательным вариантом.
Постраюсь за теплое время довести до потребной кондиции.
Последний раз редактировалось RU9CA; 09.04.2017 в 12:20. Причина: оверквотинг
////На замену поставил то что было в наличии а именно 6 метровую китайскую удочку целиком (вместо половинчатого нижнего огрызка как в предидущем варианте) и четыре метровые секции стеклоплатиковых труб как и ранее т.е. общая высота получилась такя же как и предидущая.
Только в этом случае я решил намотать 39 метров провода по всей длинне стараясь выдерживать шаг примерно равным диаметру, т.е. увеличивающийся с верху вниз по мере утолщения./////
дополнение к цитате моего же вышеприведенного поста #75
общая длинна/высота антенны так же 10 метров,
вчера обзавелся тюнером Palstar АТ1500CV (roller inductor) антенна стала строится на 160М после согласования покаzометр трансивера показывает КСВ 1.9 a СУ 2.5, сегодня добавил еще одну полосу металической сетки на ту же длинну для увеличения площади радиалов КСВ стал по трансиверу 1.5 по прибору СУ 2.1.
сделал несколько связей по северной америке т.е.
тех кого слышал.
на заходе шла CX6VM а на восходе она же и PY5EW (8000KM+) восход проспал и похоже было мало мощности чтобы меня услышали трудно сказать сколько из 100W ушло в антенну(надо померить КСВ без СУ).
В общем как доказательство концепции при определенном усилии антенна работает на 160 Метрах что изначально требовлось и получить из этой затеи а так же перекрываются все диапазоны в придачу.
Последний раз редактировалось VE3YXO; 06.07.2017 в 22:33.
@VE3YXO
Применяю похожую антенну на 80м на стеклопластиковой мачте длиной 12м, только антенна резонансная. В качестве противовеса штыри, забитые в землю. Руководствовался статьёй из 73 Magazine :
Последний раз редактировалось VE3YXO; 07.07.2017 в 06:15.
