Всем доброго дня, вот и конструкция и состояние моей мачты.
Я уже как то привык, приезжаю на станцию вроде все ок. У мачты сорван и запутан третий ярус оттяжек, крен достигает градусов 12, на одной из фотографий видно как последний блок сильно просел а поднимали ее только при помощи блоков, всего пять вращающихся элементов.
Каков запас прочности, на глаз самая верхняя часть, собранная как телескоп имеет прогиб думаю более полтора метра, но стоит и все работает. Мне бы хотелось получить советы, как и где доделать лебедку, дабы опустить мачту и произвести ремонт. Кроме того что Вы можете сказать относительно тросов, они были куплены в обычном хозяйственном магазине, 3 мм сталь плюс оболочка (может чуть меньше в месте соприкосновения со снегом оболочка отслаилась). Изначально мачта разрабатывалась больше как украшение и как Вы заметили гибкие лепестки оттяжек фактически и определили ее как не жесткую, но очень устойчивую конструкцию.
Весьма буду признателен за советы, может и на сталь пора переходить, из осуществленных идей на блоки (крест) удалось поднять только дельту, до других типов антенн дело не дошло, сама идея подьема на блоках заложена даже в мачтах в г. Электросталь.
Стоит ли ее красить в традиционно красно-белый цвет.
Спасибо.
