Приветствую! Может кто напомнит формулу для вычисления потенциала ЭДС самоиндукции? Нужно определиться с диодом возле реле 12В. Вроде как 12 х 2 х 1,4 = 33,9В...призабылось. Спасибо!
Если Вы поставите обратно включённый диод на обмотку реле, скачок напряжение на нём при снятии с обмотки прямого напряжения элементарно вычисляется по его вольт-амперной характеристике - в первый момент ток через диод будет равен току через обмотку. Больше 1 Вольта вряд ли будет даже с самым отстойным диодом. ЭДС самоиндукции Вас вообще не должна интересовать, если это не академический интерес...
Обратное напряжение на диоде не будет превышать напряжения на обмотке реле, максимальный ток - тока через обмотку.
Есть Вы, конечно, не собираетесь реле питать ШИМом, тогда будут актуальны скоростные характеристики диода и импульсный ток через него может превышать ток через обмотку...
Последний раз редактировалось Vas1977; 06.02.2016 в 22:22.
Спасибо от Valery Gusarov
А вот скажите, поможет ли такой диод для устранения обгорания контактов ЭКМ? На сколько понимаю там тоже самоиндукция имеет место быть. Запитано постоянкой 12 вольт.
Да, если постоянка на них. Обычно реле далее...(ЭКМ-электроконтактный манометр).
А также в замке зажигания-коммутация втягивающего реле.
На Северах не обгорали-раньше налёт, пары сероводорода в сеномане...
Потом оптроны поставил-налет по барабану-ток маленький, сопротивление в сотню ом контактов не влияло уже.
Спасибо от John Doe
Последний раз редактировалось Valery Gusarov; 06.02.2016 в 22:42.
Спасибо от John Doe
Имеется РЭС-49 с обмоткой 800 Ом (18В), запитанное постоянкой 12В (достаточно), параллельно обмотке включен КД522Б... Вот я и хотел спросить, выдержит ли диод в момент отключения питания, когда начнет работать ЭДС самоиндукции катушки реле? Вот и все ...
Спасибо, вот я и хочу посчитать сколько будет БЕЗ диода, чтоб этот диод подобрать...
Вениаминн, импульсныи ток кд522=1,5А. Нужен магнитныи пускатель. чтоб его убить
