Всем привет! Сделал диполь на 40м, плечи сначало натянул по 10м, КСВ метр на 7,1МГц показал 3, потом согнул плечи по 50см, КСВ снизился до 2. Можно ли еще уменшить плечи чтобы улучшить КСВ? Эта моя первая КВ антенна.
Последний раз редактировалось Irek; 14.02.2016 в 11:10.
Минимум КСВ у меня был на 7МГц, максимум на 7,2МГц, поэтому я пробовал сократить плечи. У меня антенна висит примерно на высоте 6м, это мало конечно, надо поднять хотябы на 10м.
Теперь все понятно, я примерно так и думал. Вам ничего не остается как уменьшать плечи своего вибратора, которые длинноваты из-за близости Земли. Не забывайте, что если вы используете кабель с волновым сопротивлением 50 Ом, то получить КСВ ниже 1,5 не получится. Для подбора оптимального согласования можно воспользоваться этим советом.http://dl2kq.de/ant/3-38.htm
Кабель у меня 50Ом, примерно 20м длиной. Еще вот такой вопрос, если поднять только середину т.е. место запитки антенны, толк будет?
Тогда ваша антенна превратиться в IV, для которой высоты 10 метров вполне достаточно и её входное сопротивление как раз будет 50 Ом. Но учтите, что угол при вершине мачты должен быть равен 90 градусам. При этих условиях антенна IV имеет входное сопротивление 50 Ом и неплохо работает.Вот простейшие номограммы для расчёта этой антенны.
Последний раз редактировалось Дробовик; 14.02.2016 в 11:40.
Спасибо от UB6LNF
Вам правильно говорит "Дробовик" RK3DL. Вы не сумеете довести КСВ до 1:1, потому что диполи требуют подвеса не менее четверти длинны волны от земли. На 7 мгц (40 метров) - это не менее 10 метров. А лучше ещё выше. Если у вас нет приборов, анализаторов, то воспользуйтесь внутренним КСВ-метром трансивера. Включите его на передачу с минимальной мощности 1-5 ватт (с трансивером ничего не случится) и крутите валкодер по диапазону в режиме передачи. Найдите минимум КСВ. Это и будет у вас резонансная частота антенны. От этого и пляшите. Если реонанс выше 7,150-7200, то антенна коротковата, а если ниже 7100 - длинновата. Плечи диполя не режьте, а подгибайте на крайних изоляторах по 10-20 см. По КСВ -метру трансивера вы увидите, что резонанс передвинулся. Вот и двигайте его в середину диапазона - на 7100. Дело это неспешное, хлопотное, прийдётся несколько раз совершить подход к антенне. Но ваши хлопоты будут вознаграждены: на 40-метровом диапазоне (а он узкий) вы сможете работать без всяких приблуд типа согласующих устройств, напрямую.
Добавлено через 16 минут(ы):
Будет, конечно. Антенна превратится в Инвертед Ви - перевёрнутое V. Тогда есть смысл сделать антенну двухдиапазонную, например, на 40 и 80 метров, повесив качестве оттяжек ( всё равно их вешать) лучи по 20 метров на 80-метровый диапазон. В этом случае настройку начните с более "низкого" диапазона. Запитать двухдиапазонную антенну можно одним 50-омным кабелем. Полотна антенны должны в идеале располагаться под углом 90 градусов относительно друг друга. Если у вас будет мачта не менее 10-12 метрах, антенна будет хорошо работать на 40 и 80 метров, а также удовлетворительно на 15 метрах.
Нужно сразу же позаботиться о запорном дросселе. Есть несколько способов. Самый простой, ближе к точке запитки антенны наверху пропустить несколько витков кабеля через ферритовое кольцо, например от отклоняющей системы старых телевизоров. Обе половинки кольца нужно склеить, обмотать лентой из ткани, пропитанной в эпоксидке. Потом покрасить в несколько слоёв. Можно запорный дроссель намотать на полиэтиленовой трубе (для канализации диаметром 100 мм) тем же кабелем снижения. Тоже ближе к точке запитки. Дроссель не даст стекать ВЧ напряжение по кабелю обратно к трансиверу, и вы избавитесь от помех телевизорам, наводок на компьютер и пр.
Последний раз редактировалось RA3GFI; 14.02.2016 в 11:58.
Спасибо от Irek
Для 50ом лучше инвестора вии нет!
Балуна и кабельного дросселя нет, можно подробнее об этом?
У меня сложных приборов по настройке ВЧ техники нет, все самодельное :трансивер тоже, есть КСВ метр на кольцевом ответвлителе, частотомер.
