Страница 13 из 19 ПерваяПервая ... 310111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 186
Тема: Диполь на 40м
  1. #121
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Встроенный КСВ метр трансивера (особенно современных трансиверов) показывает условные "кубики".
    Это не недостаток, если дизайнеры решили, что так удобнее.
    Разброс показаний КСВ метра - значительный.
    Принцип работы встроенного и "выносного" КСВ-метров один и тот же - измерение тока и напряжения в данной точке и вычисление по этим значениям КСВ. Если в каком-то трансивере измерительный тракт сделан небрежно или плохо откалиброван - это не повод разделять полностью идентичные устройства на "встроенные" и "внешние". Наверняка можно найти "хороший" встроенный и "плохой" внешний.
    Анализаторы серии АА30 - АА200.
    А ведь есть ещё AA330 и MFJ
    Далеко в дебри не полезу, скажу коротко.
    Есть приборы, которые показывают точные (достаточно) показания.
    Есть показометры, задача которых показать "ну вроде как... типа так... нормально... более менее".
    Это и не "дебри", но и не ответ на вопрос. Повторяю - принцип работы КСВ-метров, которые измеряют реальный сигнал - один и тот же. Анализаторы используют свой источник ВЧ. При сравнении надо уделять внимание конкретной схеме измерения и тому, где стоят сравниваемые приборы. Там не всё так просто.
  2. #122
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,516
    RV3MP
    Согласен.
    Часто, нет необходимости видеть сколько показывает КСВ 1.1... 1.2...1.25...
    Для обычного пользователя, достаточно точности "± трамвайная остановка".
    Вы правильно заметили: "дизайнеры решили, что так удобнее" ©.
    Мало того, это... еще и дешевле. Нет смысла городить шкалу в трансивере с точностью до 0.01... даже 0.1.
    Достаточно знать "хорошо-нормально-плохо", о чем писал ниже.
    Тоже согласен, но цели разные. Можно сравнить цифровой тестер и индикаторную отвертку.
    Один покажет с точностью до.... второй покажет "есть-мало-много".
    "Правильность" показаний этих приборов.... вызывает шок и не поддается логике.
    Но... это совсем другая тема.
    Повторяю.
    В трансивере, нет необходимости супер точной индикации (даже при наличии хорошего измерительного блока).
    Потому, считаю... КСВ метр в трансивере "условным показометром"... для понимания хорошо/плохо.
    P.S. Совсем ушли от темы. Прошу у всех прощения.
  3. #123
    "Имею" оба, почти десять лет.
    После приобретения других дивайсов, данными приборами практически не пользуюсь.
  4. Спасибо от UT1LW
  5. #124
    Красный Яр
    764
    UB4HAO
  6. #125
    redd, для "энвиса" можно было обойтись и одной мачтой, запитать по центру два луча по 10 метров. Нерациональные какие-то манпакеры у них ))
  7. #126
    ГРАНИТ
    Гость
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    запитать по центру
    Наверно "мачты" хлипенькие, поэтому питание с краю, что бы середина не провисала. Высота итак не большая. Иначе придется натягивать провод посильнее, тогда тростинками не отделаться.
  8. #127
    У инвертед-ви она не провисает )
  9. #128
    Красный Яр
    764
    UB4HAO
    Для поля пойдет,
    не в тему
    http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=2113
    Правда американец говорит, что 3 элемента отстой, говорит 11 нормально ) VK4JK
    Последний раз редактировалось redd; 02.03.2016 в 19:36.
  10. #129
    Рязань
    506
    ud3scq
    прикинул в mmane диполек на 40м на частоту 7.1мгц на высоте 28м получается плечи по 10.2м посчитал по формуле 142.5/F получается плечи по 10.04м где истина?
    Последний раз редактировалось UD3SCQ; 05.09.2022 в 18:13.
  11. #130
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UD3SCQ, Истина в вине (как говорят Классики). Ни ММАНА, ни аналитические расчеты, не дают расчетов, не зная Вашего "окружения", и параметров Вашей "земли" в 28м ниже, в разные времена года.
  1. Диполь или не диполь?
    от TORN в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.04.2017, 16:14
  2. 2 элемента на 40м
    от R8CDB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:33
  3. вертикальный диполь 10-40м
    от igor1000 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 09:19
  4. Бум трайбендера (20/15/10) как диполь на 40м
    от EW3MM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.11.2013, 16:27
  5. RQ-25 + КИТ на 40м???
    от Miha в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.09.2011, 15:00
