Док, Мотайте 0,25, мой прибор имеет такую же конструкцию на таком же кольце и до 60 МГц полет нормальный.
Спасибо от Док
тут всё понятно...
а вот здесь так же, виток - это когда провод с одной стороны вошёл в трубку, а с другой вышел из неё, или же ещё концы проводов загнуты снаружи трубки в противоположные стороны ? Врпрос на уточнение , т.к. " по 2 витка первички" - это очевидно неточность...
Провод проходит снаружи,загибается, проходит в кольцо и выходит с другой стороны.Точно так же,второй конец загибается и
входит в кольцо и выходит с первой стороны. Получается 2 витка. Я так понял.
Или по-другому,провод входит в кольцо,загибается, проходит снаружи и ещё раз загибается и входит в кольцо.
То же самое - 2 витка.
Последний раз редактировалось AMBER; 22.09.2017 в 17:32.
Делаю на наших кольцах, прониц. 400 , работают отлично, от 1 до 30 мгц.
Спасибо от ur5qmt
Приобрёл "для интереса" у уважаемых eb104.ru тандем-матч с заявленной мощностью до 100 Ватт. На 60 Ваттах кольца уже горячие, показания, разумеется никуда не годные. Приобретался для КСВ/измерителя мощности на микроконтроллере. Подскажите, пожалуйста, как улучшить ситуацию, если нет амидона? Вопрос к изготовителям про заявленные "100 Ватт" адресую отдельным письмом. Внешний вид вот:
Информация с сайта производителя:
Cable - RK50-2-21
Toroid - Micrometalls FT50-43
Schottky diode 1N5711
1.8-54 MHz
Power - 100W
"Старший брат" на 3000 Ватт того же производителя вот:
и схема в открытом доступе:
Если у кого-то есть идеи по доработке, буду благодарен!
С уважением,
Последний раз редактировалось RW3ACQ; 14.10.2017 в 02:24.
Ну а, допустим, при 30 Ватт показания на 3 и 30 МГц идентичные? У меня завал на вч идет. Я и кольца двигал и переворачивал и направление обмотки менял- не помогает.
Так вы бы диапазон указали, и какое именно из колец греется. А так, я насчитал на вашем фото, на колечках намотано где то по 7 виточков. Для индуктивного делителя, датчика напряжения, индуктивность около 20 мкГн, на частоте 2 мгГц, реактивного сопротивления около 250 ом, явно маловато, потери на нём могут составить до 15% от проходящей мощности. Для датчика тока, хоть и не так страшно, но индуктивность так же кажется маловатой, для проходящей мощности. Вернее даже не сама индуктивность, а коэффициент трансформации, от подключенной нагрузки, к виточку связи.
А какие могут быть идеи? Для проходящей мощности 100 ватт, количество витков явно маловато. Так что либо в несколько раз увеличивайте количество виточков, что конечно несколько снизит чувствительность на малых мощностях, либо меняйте сам сердечник, на котором выполнены обмотки.
