Так оно и "не есть"
С помощью вольтметра, амперметра и фазометра не вычислить КСВ в линии.
Получается уравнение с двумя неизвестными.
Вот это меня и мучило
Но потом разобрался.
На самом деле у нас не одно измерение, а два.
Это КАЛИБРОВКА на 50 Ом.
В этом случае получается система из двух уравнений с двумя неизвестными, решая которую находим нужные неизвестные.
Тандем такой (диоды 1N5711) http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post949745
Сравнил показания КСВ-метра с показаниями AA-230PRO = +-0.05
Юрий, подскажите из своего опыта сборки Tandem Match, - будет ли разница в погрешности, если намотать не одножильным проводом, а к примеру многожильным МГТФ? У меня сейчас два собранных тандема на BN-43-202. Так вот, который намотан одножильным в лаковой изоляции , - вообще с ровной характеристикой от 1.9 до 28 МГц на разные нагрузки. А вот с проводом МГТФ 0.3 уже после 18 МГц на 50 Ом КСВ показывает 1.1, и на 28 МГЦ - 1.2 На 100 Ом уже КСВ 2.2/2.3. На первом же вообще одинаково на всех диапазонах. Грешу на провод, т.к. диоды везде подобраны с сопротами.
И кстати, если перевернуть подключение обмоток ТМ, то КСВ меняется по убыванию либо возрастанию, если есть неравномерность.
К примеру, если на нагрузке 100 Ом, показания КСВ-метра на НЧ диапазонах "2", а на 28 МГЦ КСВ "2.2", то перепаяв другой стороной Тандем, - будет наоборот:
на НЧ бэндах КСВ "2.2", а на 28 МГц соответственно "2" !
Последний раз редактировалось UY1IF; 18.02.2016 в 02:54.
Наблюдал такой эффект.
На кольце намотано 12 витков скрутки из трех одножильных проводов.
Измеряю индуктивность каждой обмотки, прибор показывает небольшое различие.
Закорачиваю скрутку на концах. Индуктивность скрутки отличается от индуктивности отдельных проводов уже "ощутимо".
(точные цифры не помню)
Спасибо от UY1IF
Скажите, а кто нибудь делал тандем матч на BN-43-1502 ? хочу в ставить в мост прибора minivna
Сейчас посмотрел размеры, если сложить два последовательно таких бинокля, то по размеру получается точно bn-43-202
Последний раз редактировалось RA4UIR; 18.02.2016 в 12:01.
Если прибор, то проходящая мощность, похоже, будет измеряться милливаттами. Что бы увеличить чувствительность, придётся уменьшать количество витков, при этом, реактивное сопротивление первичной обмотки, становится сопоставимым с сопротивлением трансформированным от нагрузочного резистора. Чем меньше проходящая мощность, тем большую индуктивность должны иметь обмотки. Наверное, при малой мощности можно попробовать применить бинокли из 73 материала. Ну или несколько биноклей в ряд. Что то такое в датчиках отражённой волны мелькало. Ну или избавляться от диодов в схеме. Применять специализированные микросхемы...
Спасибо от RA4UIR
Общая фраза "всё магнитное поле витка содержится вмагнитопроводе" -это из области простой качественной теории. На самом деле часть его, выражаясь простым языком, "вылезает" всё-таки из него. Это зависит и от его проницаемости, от вида намотки и так далее. Это и порождает эффекты, которые Вы наблюдали.
Спасибо от Valery12
Поэкспериментировал с Тандемом. Бинокль Amidon BN-43-202 по 10 витков. Диоды ГД507А (подобраны)
Вот такие результаты на мощности 10-12 Ватт при разном подключении...
Экв. 100 Ом
Диапазон, МГц: КСВ::
1.9 ………………………… 2.0
3.5 ………………………… 2.0
7.0 …………………………2.0
14 ………………………… 2.0
21 ………………………… 2.0
28 ………………………… 2.0
Экв. 25 Ом
Диапазон, МГц: КСВ:
1.9 .………………………… 1.9
3.5 …………………………. 1.9
7.0 …………………………. 2.0
14 .…………………………. 2.0
21 ………………………….. 2.0
28 ………………………….. 2.1
Экв. 100 Ом
Диапазон, МГц: КСВ:
1.9 ………………………… 1.9
3.5 ………………………… 2.0
7.0 ………………………… 2.0
14 ………………………… 2.0
21 ………………………… 2.1
28 ………………………… 2.2
Экв. 25 Ом
Диапазон, МГц: КСВ:
1.9 .………………………… 1.9
3.5 …………………………. 1.9
7.0 …………………………. 1.9
14 .…………………………. 1.9
21 ………………………….. 1.9
28 ………………………….. 1.9
Вариант исполнения такой ... (сейчас есть возможность собирать только на макетках)
ГД507А продавались с очень близко согнутыми выводами, поэтому стоят вертикально, но с учётом пайки более короткими выводами у ВЧ части тандема.
Параллельно 470 пФ при 10 МГц КСВ 4.2
Вложение 226649
Также пробовал на 28 Мгц нагрузить 100 Ом через четвертуху кабеля. Показания одинаковые!!
Последний раз редактировалось UY1IF; 21.02.2016 в 04:54.
