Страница 24 из 60 ПерваяПервая ... 142122232425262734 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 595
Тема: Направленный ответвитель Tandem Match
  1. #231
    Цитата Сообщение от VINT Посмотреть сообщение
    Из-за незнания этих особенностей и возникает иногда путаница.
    VINT,Спасибо за уточнение. Это и хотел услышать. То, что один виток , это когда провод проходит через кольцо, хоть с загибом концов, хоть без загиба, это понятно... вопрос возник из-за двух витков первички. Теперь всё понятно. Спасибо.
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  2. #232
    Аватар для rv3ae
    Москва
    611
    ex UA9CKV
    в КСВ-метре Кобозева.
    Кобзева.
    Анатолий.
  3. #233
    Цитата Сообщение от UY1IF Посмотреть сообщение
    На основе Tandem Match собрал очередной показометр SWR, но на этот раз только QRP.
    Сколько витков вторички?Меняется ли ксв при смене входа на выход?
  4. #234
    10 витков. Максимум, что там меняется это разница в 0.2. Проверено измерителем с другой цифровой частью. В этой теме всё есть. Если почитать, вопросы сами собой отпадут.
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  5. #235
    Смотал лишние витки. Оставил 10.При100 ватах тра-р тёпленький.Настраива л на 75 ом-так как у меня используется рк 75-9-12.Да на 150 ом-27 делений а на 37.5-25 делений.Вся шкала 100 делений.У меня на 7ке дельта. ксв при100ватах 1.7 а при 5ти 1.56 .Хотя реальный ксв-1.8-по анализатору.Но впринципе пойдёт.Диоды у меня Д20-удвоение.На 50 мгц небаланс на 0- 4деления.На 1.9-29мгц-0 на 75 ом.
  6. Спасибо от UY1IF
  7. #236
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    Здравствуйте ВСЕ!
    Как проверить на проницаемость феррит "бинокль".? Кольца понятно, а бинокль не знаю. Купил не большого размера вроде EPCOS, у продавца на коробке мю=80, хотелось бы проверить. Может на "тандем " попробовать?.
    73! 73! 73! Анатолий
  8. #237
    Аватар для UT2CW
    Черкассы
    69
    UT2CW
    Собрал ответвитель тандем матч на кольцах FT 50 -43 . Странно, у меня при нагрузке 50 Ом напряжение отраженной волны 3,4 В , прямой - 4,8 В. Использую схему удвоения на диодах. Одно кольцо греется , хотя реактивное сопротивление на низшей рабочей частоте больше 1 кОм... В чем может быть дело ?
  9. #238
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Правильно поставленный вопрос - половина ответа.
    Сколько витков на колечках? И каким проводом сделана намотка?
    Какая измеряемая мощность?
    Только после ответа на эти вопросы есть возможность дать совет.
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  10. #239
    Аватар для UT2CW
    Черкассы
    69
    UT2CW
    Извините, забыл написать про мощность - 100 Вт. На колечках по 16 витков провода ПЕЛШО 0,29 (получилось 120 мкГн). Выше я прикрепил скрин моих расчетов в маткаде, там есть магнитная проницаемость и индуктивность получившихся трансформаторов...
  11. #240
    Энгельс
    12,909
    RK4CI
    Вы явно что напортачили при сборке. 100 ватт на 50 омах, это 100 В амплитудных, при 2 А. Важно именно амплитудное значение, так как применяется пиковый детектор. Датчик тока странсформирует 2 А/16= 0,125 А на нагрузочных 50 омах. Это, 6,25 В. На датчике напряжения, 100В/16= всё те же 6,25 В. Прямая, сумма значений с датчиков, 12,5 В. После удвоения 25 В. Обратная, разница значений с датчиков, а это 0 В. Так что проверяйте, что выдают датчики по отдельности, и откуда берётся такое несоответствие. Проверить можно выпрямителями, присутствующими в самом КСВ метре.
  1. Направленный ответвитель НО-445
    от Aleksandr.N в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 26.02.2023, 10:51
  2. Тюнеры - новый подход (S-Match, FRI-Match)
    от ur0gt в разделе Антенны
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.10.2020, 02:26
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.03.2020, 21:18
  4. Датчик Tandem Mach в Z -math тюнере
    от Mosin в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 23.09.2012, 19:27
