Страница 28 из 60 ПерваяПервая ... 182526272829303138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 595
Тема: Направленный ответвитель Tandem Match
  1. #271
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,536
    DL1BA
    Цитата Сообщение от UT2CW Посмотреть сообщение
    Можно пожалуйста прояснить что даст уменьшение витков ?
    http://g3ynh.info/zdocs/bridges/Xformers/part_1.html
    Василий DL1BA ex UK8BA
  2. Спасибо от Integral, rw6hkf
  3. #272
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    Изготовил Тандем-М. Кто может сказать о такой закономерности?
    На скрине,отмечено красной точкой,контакт "F". Измеряю напряжение на выходе транзисторного усилителя по диапазонам на нагрузке 50ом, есть не большая не равномерность мощности. Например на 20м= 36v RMS.(это 26 Ватт) а на 80м=33.6v RMS (это 22.5 Ватт). Казалось бы напряжение не сильно отличается (да и мощность тоже).
    НО!, если замерить в этой самой точке "F" в самом "тандеме", после диода), то напряжение меняется от 5.2v на двадцатке, до 4.02v на восьмидесятке. Из за такого приличного разброса, измеритель мощности на PIC контролере, уже сильно врёт. Диоды стоят у меня Д311,по одному в каждом плече. Кто то может прояснить этот вопрос. Ведь такого соотношения не может быть.
    73! 73! 73! Анатолий
  4. #273
    У Вас же есть OSA103, если не ошибаюсь, все можно просмотреть до самых мелочей.
    73 de rz3qs
  5. #274
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    Да! есть. Я как то не знаю что и где "Осой" в данном случае мерить. Напряжение на выходе УМ смотрю цифровым осцилл.,все вроде точно, а после диодов в датчике"тандема", что там осой делать?.
  6. #275
    Как-то так.
    http://dl2kq.de/ant/3-108.htm
    73 de rz3qs
  7. #276
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    rz3qs,Евгений!,ну да там целое исследование,но я что то на такое исследование не готов.Хотя там всё расписано и больше не чего добавить.
  8. #277
    Орел
    307
    R3EZ
    Цитата Сообщение от радиолюб Посмотреть сообщение
    Посоветуйте бинокль или колечки амидоновские для тамдем матч под мощность 1квт.
    Можете посмотреть мою конструкцию здесь (сообщение 889): http://www.cqham.ru/forum/showthread...PIC-%E5/page89
    и здесь (сообщение 932): http://www.cqham.ru/forum/showthread...PIC-%E5/page94
    73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
  9. #278
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    Сегодня замерил напряжение (ВЧ), на "тандеме" на вторичных обмотках(которые нагружены на 50ом). Разница по диапазонам совпадает в процентном отношении., а вот после диода соотношений напряжения в три раза больше. Вроде на прямой ветке ВАХ работает диод,а почему такая разница на выходе детектора не понятно.Если кому не понятно про что речь, то чуть выше в посте я задал вопрос,конкретно ответа не было.
  10. #279
    Аватар для AlexSh
    Новотроицк
    298
    RC9T
    поменяй диоды местами и посмотри результат.
  11. #280
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    Как это поменять?, какими местам?,или это прикол?
  1. Направленный ответвитель НО-445
    от Aleksandr.N в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 26.02.2023, 10:51
  2. Тюнеры - новый подход (S-Match, FRI-Match)
    от ur0gt в разделе Антенны
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.10.2020, 02:26
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.03.2020, 21:18
  4. Датчик Tandem Mach в Z -math тюнере
    от Mosin в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 23.09.2012, 19:27
