Страница 33 из 60 ПерваяПервая ... 233031323334353643 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 595
Тема: Направленный ответвитель Tandem Match
  1. #321
    2,460
    RL1L
    Ну остается только самый простой способ, выше я уже предлагал, отключить ответвитель и на вход диодов подать ВЧ напряжение 1-2 В и осциллографом смотреть на входе диодов, а мультиметром на выходе, какое напряжение, т.е. разделить ответвитель от измерителя и определиться, где что то не так. Еще такой момент, выше об этом уже писали, если в сигнале присутствуют высшие гармоники, то скорее всего так и может быть. Ведь осциллографом Вы измеряете максимальный сигнал первой гармоники, а ответвитель на диоды подает весь спектр и диод это дело все выпрямляет, ответвитель то широкополосный. Если есть какой нибудь ФНЧ, что бы через него подать сигнал, то это легко все проверить. Вот поэтому и на диапазонах разница на выходе диодов разная, потому что разный уровень гармоник. А вот если подадите сигнал с генератора и все будет нормально, значит Ваш измеритель работает нормально. А скорее всего так и есть, поэтому не мучайте КСВ метр. Был у меня один случай настраивал широкополосный УМ на транзисторах, так вот измерял выходную мощность отечественным калориметрическим измерителем мощности Я2М и буржуйским BIRD-43, так вот на одной и той же частоте они показывали разную мощность, при этом естественно, что ФНЧ не было, выход УМ был подключен сразу на нагрузку.
    Поэтому если есть ФНЧ, то попробуйте, ну мне кажется, что скорее всего дело именно в этом, хотя всякое бывает, может и еще в чем.
  2. #322
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,138
    RA3GCP
    RL1L,Попробую конечно.У меня есть подобные диоды, можно попробовать провести эксперимент вне конструкции и ФНЧ придумать.
    73! 73! 73! Анатолий
  3. #323
    Всем добрый вечер, на какую мощность должны быть рассчитаны нагрузочные резисторы 50ом при мощности 10-15вт (на входе КСВ метра)? Интересуюсь просто потому что место ограниченно( Для надежности 2вт поставить, но увы места мало. (переносной аппарат) Всем заранее спасибо))
  4. #324
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Здравствуйте.
    На этих резисторах будет рассеиваться мощность меньше выходной в квадрат соотношения числа витков обмоток тандем-матча. Например при выходной мощности 10 Вт и соотношении витков 1/10 на резисторах будет рассеиваться 10Вт/100=0,1Вт, т.е. можно ставить на 0,25Вт ( для надёжности в двухкратным запасом)
  5. Спасибо от go.g.a.k, RN6LW, UA4NE
  6. #325
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,138
    RA3GCP
    Здравствуйте!
    И получается что меньшее количество витков - дает больше напряжения на обмотке? я не заблуждаюсь в этом.?
    Serg007,
  7. #326
    Чем меньше соотношение витков, тем больше ток во вторичной обмотке и на низкоомном сопротивлении будет больше напряжение. Если ошибаюсь поправите.
  8. #327
    UR5EPM
    Гость
    Приветствую! Интересует для повторения направленный ответвитель для 144 МГц до 100 Вт.
  9. #328
    Аватар для Вячеслав-1
    Чувашия
    338
    RA4YBO
    Вот ,посмотрите!Работает !Остались от заказа заводские ,готовые!
    Последний раз редактировалось Вячеслав-1; 14.12.2018 в 07:08.
  10. Спасибо от
  11. #329
    Воронеж
    1,598
    R3KAS
    Совершенно верно.
  12. #330
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    Знать бы из чего сделана.
  1. Направленный ответвитель НО-445
    от Aleksandr.N в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 26.02.2023, 10:51
  2. Тюнеры - новый подход (S-Match, FRI-Match)
    от ur0gt в разделе Антенны
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.10.2020, 02:26
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.03.2020, 21:18
  4. Датчик Tandem Mach в Z -math тюнере
    от Mosin в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 23.09.2012, 19:27
