Местами менять пробовал- одинаково..В схему добавлено напряжение ALC . Порог регулируется подстроечным резистором 10к.
Схема без удвоения- с одних диодов цепь идет в блок защиты, с других- в блок измерения...(Зачем то продублировали )
Трансивер разобрал пару лет назад. Искать её нет никакого желания. Сейчас как раз всё собираю по новой. Поэтому, тема и интересна. Как спаяю, и установлю плату на место, можно будет и показать. Но вообщето, делать это не слишком люблю. Всё же самодельные платы по красоте явно устапают фирменным.
Ну а то что при перефазировке обмоток может просто произойти смена выводов на приборы, уже написал. Баланс по напряжениям понятен сразу. Когда в одну точку стекаются токи, сразу и не сообразишь, сложатся они, или взаимокомпенсируются . Ну и датчик тока, работающий как бы на нулевую нагрузку... Я и сейчас предпочёл бы проверить эти выводы.
Из собственного опыта. Убрал с платы детали старого КСВ метра, впаял новый трансформатор и остальные детальки. Всё просто заработало. Ничего переворачивать не пришлось. В УМ, датчики тока и напряжения выполнены на разных кольцах. Подбирались только резисторы идущие к приборам. Просто нечего больше там подстраивать. Фото УМ, на котором этот КСВ метр виден, на Форуме есть. Вряд ли стоит выкладывать его фото в этой теме.
Так ведь так оно и есть.
Всё там меняется. Я их 12 штук уже слепил, с датчиком на кольцах, не считая на до этого на биноклях. Вход выход не обозначаю, хозяева сами шнуром выбирают положения. Показания одинаковы. На больших биноклях, для большой мощности, ничего не получится, на ВЧ валить будет, из за длинной линии. Много чего перепробывал.
Спасибо от UY1IF
Нет конечно! Нужно на кольцах собирать.BN-43-202 потянут 1 квт?
Вот тоже терзают сомнения по этому поводу, хотя видел на некоторых сайтах такой заявленный параметр - ДО 1КВТ.
Но, ради интереса, все равно хочу попробовать. Плату сделал, посмотрим. Не получится - сделаю на FT-114-43- эти точно будут работать.
Бинокль мал по размеру. Для КВт вообще не вариант. К тому же ещё и обмотки не поместите в бинокль при всем желании. Будет греться и будут потери, - работать это не будет. Ещё и непонятная АЧХ предвидится. Нужно сразу собирать на кольцах. Между кольцами экран ставить. С биноклем при такой мощности не получить нужных параметров.
Последний раз редактировалось UY1IF; 16.02.2016 в 01:31.
Перерисовал измеритель КСВ, что бы было понятнее. Мощность подается на порт 1. 100 Вт. Нагрузка - Load. Порт по умолчанию работает относительно земли, поэтому земляной вывод порта не показан.
Вольтметры измеряют напряжение падающей и отраженной волны. Вольтметры показывают амплитудное значение напряжения.
Рисунки ТМ3 и ТМ4 показывают работу при КСВ=1 и КСВ=3 соответственно. Рисунки ТМ5 и ТМ6 показывают работу измерителя, если количество витков в трансформаторах не одинаковое.
Рисунки ТМ7 и ТМ8 показывают работу при разных вариантах коммутации обмоток.
Продолжение
Спасибо от ur7hfo
Юрий, у Вас большой опыт по изготовлению и калибровке данного КСВометра.
Поэтому обращаюсь именно к Вам с просьбой - измерить КСВ в линии с нагрузкой 50 Ом, параллельно которой подключен конденсатор 470пФ.
Частота 10 МГц.
Очень интересно, что покажет эта конструкция прибора.
P.S.
Смысл такого опыта напишу потом, сейчас это не в тему.
