Страница 60 из 60 ПерваяПервая ... 105057585960
Показано с 591 по 595 из 595
Тема: Направленный ответвитель Tandem Match
  1. #591
    Аватар для vadim_d
    14,741
    Цитата Сообщение от Amw Посмотреть сообщение
    Вектора масштабируются скалярными коэффициентами
    Но не перестают быть векторами (комплексными амплитудами)
    Но в схеме-то эта единица нигде не вычисляется...
    Она задает баланс - компенсируется единственное векторное отношение U/I
    Вадим
  2. #592
    Цитата Сообщение от RV3DLX Посмотреть сообщение
    ...есть датчики тока и напряжения
    Конечно, близко расположенные длинные проводники всегда имеют и индуктивную и емкостную связь. А без напряжения, из одних датчиков тока никак КСВ не определяется.
    Алексей2009,
    я не понимаю, почему Вы хамите
    Очень просто, меньше знаний - больше хамства.
  3. #593
    Я на это и намекал, но хотелось бы что бы человек сам осознал и дошел до этого, а то заладил: "там только датчики тока". А напряжение куда делось?
    Вот потому, что конструкция этих петель разная, резисторы и не обязательно 51Ом для баланса, мало того, они не обязательно будут одинаковыми, т.к. эти петли трудно сделать совершенно одинаковыми..
  4. Спасибо от Amw, R3DDL
  5. #594
    Вот для наглядности 2 векторных диаграммы, в 2-х сечениях линии. Взято не с потолка, а с расчета вполне конкретной линии с волновым сопротивлением 50 Ом. Длина волны в линии 5 метров, линия нагружена сопротивлением 150+0j. Мощность падающей волны в начале линии 100 Вт. Ну а далее по векторам и по их величинам все хорошо видно. Приводим показания прибора на суммарном векторе к значению 100% шкалы и в режиме измерения обратки получаем на шкале модуль коэффициента отражения. Он же математически – вектор разностный/вектор суммарный. Тот же результат будет для любого сечения линии.
  6. #595
    Цитата Сообщение от SYN Посмотреть сообщение
    Вот для наглядности
    А на моем аватаре что? То же самое, только вектора из нуля. И кроме прямой и обратной ещё стоячая и бегущая нарисованы.
  1. Направленный ответвитель НО-445
    от Aleksandr.N в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 26.02.2023, 10:51
  2. Тюнеры - новый подход (S-Match, FRI-Match)
    от ur0gt в разделе Антенны
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.10.2020, 02:26
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.03.2020, 21:18
  4. Датчик Tandem Mach в Z -math тюнере
    от Mosin в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 23.09.2012, 19:27
