Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Есть ли у кого то схема на плату антенны ATAS-120
    Аватар для Air ForseUW5ECE
    Украина Кривой Рог
    12
    UW5ECE
    Есть ли у кого то схема на атас 120 меня интересует сама плата настройкой антенны или схема платы и ее размеры
    держите
    Украина Кривой Рог
    12
    UW5ECE
    спасибо большое я могу рассказать для чего нужна схема для того что хочу попробовать подлключить авто тюнет через эту плату и чтоб трансивер распазнавал тюнер как атас 120
    Не распознает трансивер ваш тюнер, связь 857го и Атаса одностороняя, от трансивера к антенне. Вы в меню трансивера указываете что подключен Атас и тот начинает через антенный разъём подавать постоянное напряжение для управления схемой мотор драйвера на BA6285FS
    Смотрю на схему электронного блока антенны и не понимаю,что он делает. Слева направо: какой-то сигнал поступает на стабилизатор 5 В. Дальше следуют два операционных усилителя? Что они сравнивают? И дальше два сигнала поступают на микросхему управления мотором. Я так понимаю? Антенна настраивается управляющим сигналом с трансивера по частоте и только? или там есть алгоритм измерения КСВ и поиск минимума?
    трансивер полностью управляет атасом, контролируя текущий диапазон и измеренное SWR, выдаёт определённое значение напряжения для дальнейшего управления мотором.
  1. У кого есть схема С1-55 со всеми номиналами?
    от Девятый в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 18:18
  2. Крепление ATAS-120
    от nemo в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 11:18
  3. Есть у кого схема декодера ????
    от Toms в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 18:02
  4. ATAS-120
    от RW3DQW в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.06.2006, 04:45
  5. У кого размеры есть и схема?
    от RN3FZ в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 26.12.2005, 17:20
