Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Три фазы импульсник 48 В 31,5 А
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,859
    RV3MP
    Здравствуйте уважаемые.
    Принесли такое монстровое чудо в ремонт.
    GEM2K01Z13 от MARTEK POWER.
    Три фазы 380 - выход 48 В 31,5 А.
    Чуть чуть взорвался.
    В интернете.... толком... ничего нет. Может, плохо ищу?
    Нет ли у кого опыта/информации/схемы?
    Странно, для такой мощности и 3 фазы? Зачем? У меня разные есть блоки на такой же ампераж и напряжение, все однофазные.
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    1,506
    4
    4L1MA
    UN7RX, Говорят 3-х фазное питание более экономно... А вот то, что импульсник... тут конечно вопрос....
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите!
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,859
    RV3MP
    Сам в шоке!
    Но... точно не трансформаторный...
    Выжгло резисторы плавного пуска. Значит... где то КЗ промелькнуло.
    Нашел дорожку горелую. Рядом MIC38HC44YM. Выгорело с её выхода (6 нога).
    Скорее всего и микросхемка мёртвая. Но... что её убило?
    Транзисторы по высокому (12 шт) вроде живые... Проверю еще разок внимательно.
    Рою дальше.
    Будут мысли - поделитесь пожалуйста.
    Да, таких море.
    Вот только.... возникает вопрос о надежности и адекватности цены.
    Разброс от 15 до 200 тыр.
    Если возможно, кратко, в чем причина такой разницы в цене? Бренд/не бренд? "Китайские Амперы"?
    Есть какая нибудь проверенная годами марка?
    Последний раз редактировалось RV3MP; 19.02.2016 в 12:53.
    Ну, у меня все блоки от профессиональной аппаратуры связи, цены соответствующие. В основном норвежские Eltek, амеровские Delta и Power One. Кроме понятной надежности и запаса по параметрам у них еще и очень чистый выходной спектр шумов в выходном напряжении.
    Те же Элтеки совсем недорого есть на ибее. Там же есть и Eltek Valery на пару кВт.
    Судя по микросхеме, это аналог 3842, ли 3844, для обратноходовых преобразователей, на этой плате на ней скорее всего собрана дежурка, или БП с вспомогательными напряжениями.
  6. Спасибо от RV3MP
  7. #6
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,859
    RV3MP
    Эт понятно... Этот блок... тоже не дешевый ~2К? (был в продаже когда то).
    Беда в том, что их нет в продаже. Их вообще нет... Только б/у в штатах... Или ремонт у тех же американцев за 1.5К$.
    Долго очень.
    Штука медицинская... Вчера, одной бабушке.... ногу ампутировали из за отсутствия этого прибора...
    Еще беда... Габаритный размер ограничен. Большой не влезет, а "колхозить".... в аппаратуре стоимостью 150млн.р. как то не хочется...
    Вот и думаю как быть... Время капает...
    Очень похоже, что причина взрыва - отлетел "ноль" от трех фаз.
    Говорят, что бывает у них такое... проводка дурит постоянно (хотя новая).
    В этом отношении, имеет смысл ставить однофазный.... всего два варианта: работает/не работает.
  8. #7
    Ну а в чем проблема с однофазным? Мощность невелика, проблем не вижу. Вообще в нормальных ИБП делается иначе - ставятся на каждую фазу по отдельному ректифаеру, выходы складываются. Какой смысл при мощности в 1.8 кВт делать три фазы вообще не понимаю. Что до цены, то цену нового блока у производителя обсуждать бессмысленно, перечисленные мной выше тоже ненормально дорого стоят, а вот с рук купить другое дело. Хотя лично я для себя бы отродясь не купил бы такой трехфазный модуль с такой мощностью.
    Поставьте любой БП отвечающий по току и напряжению. Тот же Элтек компактен, Элтек валери выполнен иначе - он гораздо уже и длинее.
  9. #8
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,859
    RV3MP
    Тоже не вижу никаких проблем.
    Делается иначе? Согласен и всеми руками/ногами - ЗА. Мало того, этот БП.... очень не предназначен для ремонта. Замена блоком.
    Всё сделано с "любовью". Никуда не подлезешь. Что бы добраться до одного, нужно распаять 20-30 других деталей.
    Вызывает сомнение трансформатор дежурки... Очень не нравится. Похоже, одна обмотка в обрыве. А это конец... Данных нет.
    Сейчас, решается вопрос о замене(быстрой).
    Предложил свой вариант замены БП на однофазный, в срок максимум два дня, без ухудшения всех параметров + повышение надежности.
    Начальство думает...
  10. #9
    Здравствуйте, Уважаемые!
    Мне тоже попался в ремонт точно такой блок питания GEM2K01Z13 от MARTEK POWER. Отказать в ремонте не могу, а без схемы разбираться очень сложно. Да и разобрать его, похоже, не так просто. Может у кого уже появилась схема и опыт разборки?
    Поделитесь! Сам живу по одному из принципов: если счастлив сам, счастьем поделись с другим!
    С уважением, Юрий.
  11. #10
    Если он питается от "розетки" мощностью много большей, то разницы нет.
    А вот если от другого источника небольшой мощности, то ??
    В медицине часто ставят транс для "отвязки от сети", он может быть "слабым звеном".
    Отсюда и делайте вывод искать родной, или ставить однофазный (хотя бы на время поисков), убедившись что другим узлам не поплохеет от созданного перекоса фаз.
  1. Импульсник и помехи
    от Mosin в разделе Источники питания
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 18:17
  2. Импульсник S-400 идет треск
    от RA9CKJ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.03.2012, 11:31
  3. Три фазы в прямом преобразовании
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 20:50
  4. 3 Фазы
    от rz3qs в разделе Источники питания
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 21:26
  5. три репитора три города
    от voron56 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 09:43
