ua3ycv, А наличие накала на 6Х2П проверял? У Кантат, была типовая неисправность, обрыв дополнительной накальной обмотки. Причём с вынутой лампой прибор напряжение показывал, а со вставленными - ноль.
Скорее всего у Вас нет коммутации одной или 2-х емкостей( от времени) на сеточные контура ПЧ 465кГц через переключатель УЗК.-ШИРОК. полоса АМ. Попробуйте напрямую по схеме запаять в положение УЗК. Запаять перемычки на первых 2-х контурах ПЧ 465кГц (1-9).
Последний раз редактировалось ки-13; 11.01.2018 в 18:19.
Для быстрого обнаружения неисправности желательно иметь сигнал - генератор. Искать неисправность нужно от выпрямителя питания и замера режима ламп. Если на анодах и экраееых сетках напряжение присутствует, то с питанием все нормально.
Затем прикоснувшись к управляющей сетке лампы УНЧ нужно услышать рокочущий звук. Если все это есть, то тракт УНЧ исправный.
Тракт УПЧ проверяют подав сигнал промежуточной частоты на управляющую сетку последней лампы УПЧ. Если в динамике сигнал прослушивается, то каскад исправный. Затем переходят к предыдущему каскаду и проделывают то же самое. Если все исправно, переходят к смесителю. Вольтметром проверяют наличие переменного напряжения гетеродина на всех диапазонах. Это можно сделать и другим способом. Измеряют напряжение анода гетеродина и конденсатором закорачивают управляющую сетку лампы. Это приводит к срыву генерации и уменьшению анодного напряжения. Если оно присутствует, то подключают антенну к управляющей сетке первой лампы и пытаются поймать станцию на любом диапазоне.Если станция прослушивается, включают антенну на вход приемника. Если при этом станция пропадает, то нужно разбираться с о входными контурами и отсутствием контактов в переключателе.
Спасибо от ua3ycv
Спасибо от ua3ycv
да вот и к этому я и пришёл-тока уже не сегодня!устал!вот бывает такое-"радио не идёт"в резерве был рекорд 353 собранный из всякого хлама и г-на....решил в паузе попробовать его запустить-шансы были около-0....с пол-пина!заработалвсе диапазоны-просто шик! а вот контата не поддаётсяладно-завтра да с новыми силами
Если нет гсс для покаскадной проверки,cнимите все экраны с пч-контуров и обратите внимание на наличие там плёночных конденсаторов ПМ.В основном они находятся в детекторном контуре.Эти конденсаторы имеют частую привычку непредсказуемо пробиваться или утекать.Меняются на красные толстые КТ или КСО
Спасибо от ua3ycv
Да,была такая бяка в Альпинисте.Никогда бы не подумал,что при 9в пробьет конденсатор!Станции принимались,но их можно было слышать только приложив ухо к
динамику...
Спасибо от ua3ycv
