Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Схема радиолы "Кантата-203"
    Аватар для UA1ADF
    Санкт-Петербург KP50EA
    177
    5
    UA1ADF
    Цитата Сообщение от UA6AP Посмотреть сообщение
    Вроде как у нас тут схемы есть...
    http://www.cqham.ru/sch2.htm
    http://www.cqham.ru/oldradio/sch.htm
    Спасибо, посмотрел. По одной ссылке есть схема "Кантаты", просто, без 203. Но вроде похожа.
    Anatolij / UA1ADF (ex UA1-169-9). K2 / Vertical Delta for 7MHz
    УФ -я то же подзавис с этим радио-укв работает(!) приёма не дв-кв нет вообще-но !!если приёмник постаит сутки-двое выключенным-то при включении есть приём на дв-кв....минуты три есть приём и всё....для начала пропаяю плату "с пристрастием".
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    528
    RU3DVD
    Можно и пропаять, но одновременно попробывать поменять 6И1П. Похоже что триод гетеродина на ДВ-КВ тавой.
  4. #14
    пропаял-лампу пробовал менять-результата нет.пока отставлю под "лёгкую руку"
  5. #15
    город Китеж, Нижегородчина
    1,269
    RA3TKH
    Была у меня такая Кантата. И именно с таким глюком её на помойке нашел - работало только УКВ, а АМ пытались включаться.
    Проверьте совпадение режимов (напряжений) со схемой, ищите обрыв/КЗ. Но главное - перечистите ножевые переключатели диапазонов! Для этого сначала обязательно крупно сфотографитуйте переключатели - чтобы потом при сборке, когда контактные пластины рассыплются - не ошибиться. Отмывать спиртом снятые пластинки и протирать на смоченном спиртом картоне (НЕ ШКУКРКА, ни в коем случае!!!), а запаянные в плате части - протягиванием плотного картона, обильно смоченного спиртом.
    Осторжно - анодное напряжение!
    Вот тут можно скачать инструкцию по эксплуатации, тоже со схемой:
    http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l/kantata203.html
    Удачи!
  6. Спасибо от ua3ycv
  7. #16
    проверил режимы ламп-как бы всё на месте.переключатели обработал по Вашему методу -пока результата нет-но в городе есть парень у которого 3(!) таких радио в рабочем состоянии-обещал дать для сравнения.жаль что нет гсс на низкие частотывсё на 100мгц и выше
  8. #17
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,136
    ex UA9UIN
    ua3ycv,Проверить R2-2 одноватное 22к стоит у 6И1П,часто обрывается,но тогда напряжения на аноде триода не будет...
  9. #18
    напряжения как указанны на схеме все есть-при переключении так же меняются-где то обрыв-надо искать!
  10. #19
    Кузбасс
    1,136
    ex UA9UIN
    А какое U на 8 ноге 6И1П?
  11. #20
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Цитата Сообщение от UA1ADF Посмотреть сообщение
    В этой инструкции схемка не очень чёткая.
    Можно применить небольшую обработку в фотошопе. Если потратить времени поболее то результат будет ещё лучше
    73!
  12. Спасибо от Boris.., ки-13
  1. Реставрация радиолы "Ригонда моно"
    от dotzz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 335
    Последнее сообщение: 27.10.2023, 12:30
  2. укв радиостанция "СВЯЗНОЙ"MR 200 нужна схема
    от UA1CAK в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 08:02
  3. Схема радиостанции "Иртыш" она же Р-836
    от Jim в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 11:33
  4. Нужна схема на ключ "Юный телеграфист"
    от UA9ACA в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 05:49
  5. Схема "Вега 328 - Стерео"
    от X в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 01:25
