Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Схема радиолы "Кантата-203"
  1. #21
    Цитата Сообщение от ua9uin_Alex Посмотреть сообщение
    А какое U на 8 ноге 6И1П?
    так вот это напряжение в режиме ДВ-КВ присутствует-85в. Дальше не копал-работа не даёт-вырываю время для хобби
  2. #22
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,136
    ex UA9UIN
    Понятно.Удачи!
  3. #23
    15,658
    ua3ycv, А наличие накала на 6Х2П проверял? У Кантат, была типовая неисправность, обрыв дополнительной накальной обмотки. Причём с вынутой лампой прибор напряжение показывал, а со вставленными - ноль.
  4. #24
    Евгений240,
    да есть-и менять пробовал-благо есть достаточно ламп.
  5. #25
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    528
    RU3DVD
    Скорее всего у Вас нет коммутации одной или 2-х емкостей( от времени) на сеточные контура ПЧ 465кГц через переключатель УЗК.-ШИРОК. полоса АМ. Попробуйте напрямую по схеме запаять в положение УЗК. Запаять перемычки на первых 2-х контурах ПЧ 465кГц (1-9).
    Последний раз редактировалось ки-13; 11.01.2018 в 18:19.
  6. #26
    Для быстрого обнаружения неисправности желательно иметь сигнал - генератор. Искать неисправность нужно от выпрямителя питания и замера режима ламп. Если на анодах и экраееых сетках напряжение присутствует, то с питанием все нормально.
    Затем прикоснувшись к управляющей сетке лампы УНЧ нужно услышать рокочущий звук. Если все это есть, то тракт УНЧ исправный.
    Тракт УПЧ проверяют подав сигнал промежуточной частоты на управляющую сетку последней лампы УПЧ. Если в динамике сигнал прослушивается, то каскад исправный. Затем переходят к предыдущему каскаду и проделывают то же самое. Если все исправно, переходят к смесителю. Вольтметром проверяют наличие переменного напряжения гетеродина на всех диапазонах. Это можно сделать и другим способом. Измеряют напряжение анода гетеродина и конденсатором закорачивают управляющую сетку лампы. Это приводит к срыву генерации и уменьшению анодного напряжения. Если оно присутствует, то подключают антенну к управляющей сетке первой лампы и пытаются поймать станцию на любом диапазоне.Если станция прослушивается, включают антенну на вход приемника. Если при этом станция пропадает, то нужно разбираться с о входными контурами и отсутствием контактов в переключателе.
  7. Спасибо от ua3ycv
  8. #27
    15,658
    ua3ycv, прислушайтсь к совету. Поскольку в ЧМ режиме у вас всё работает, то перечисленноеEW1DC выше, выполнять не надо. А вот проверить гетеродин и дать сигнал на сетку смесителя надо.
    Если не поможет, отвёрткой по сетке УПЧ. Нет шума, смотрите АМ часть контуров ПЧ.
  9. Спасибо от ua3ycv
  10. #28
    да вот и к этому я и пришёл-тока уже не сегодня!устал!вот бывает такое-"радио не идёт"в резерве был рекорд 353 собранный из всякого хлама и г-на....решил в паузе попробовать его запустить-шансы были около-0....с пол-пина!заработалвсе диапазоны-просто шик! а вот контата не поддаётсяладно-завтра да с новыми силами
  11. #29
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Если нет гсс для покаскадной проверки,cнимите все экраны с пч-контуров и обратите внимание на наличие там плёночных конденсаторов ПМ.В основном они находятся в детекторном контуре.Эти конденсаторы имеют частую привычку непредсказуемо пробиваться или утекать.Меняются на красные толстые КТ или КСО
  12. Спасибо от ua3ycv
  13. #30
    Кузбасс
    1,136
    ex UA9UIN
    Да,была такая бяка в Альпинисте.Никогда бы не подумал,что при 9в пробьет конденсатор!Станции принимались,но их можно было слышать только приложив ухо к
    динамику...
  14. Спасибо от ua3ycv
  1. Реставрация радиолы "Ригонда моно"
    от dotzz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 335
    Последнее сообщение: 27.10.2023, 12:30
  2. укв радиостанция "СВЯЗНОЙ"MR 200 нужна схема
    от UA1CAK в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 08:02
  3. Схема радиостанции "Иртыш" она же Р-836
    от Jim в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 11:33
  4. Нужна схема на ключ "Юный телеграфист"
    от UA9ACA в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 05:49
  5. Схема "Вега 328 - Стерео"
    от X в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 01:25
