Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 46
Тема: Балун 1 к 2
  1. #31
    8,952
    ub3saa,
    1.Вам "1 к 2" чего к чему нужен, по напряжению или по сопротивлению и какие сопртивления численно Вам нужны.
    2.Варианты включения указаны, на почти чистом французском языке. Питающий кабель 50 Ом (можно догадаться по структуре ШПТЛ).
    3. Если Вам нужно 1 к 2 по сопротивлению, не получится, но близко к этому 50 -> 125 Ом, можно.
    4.Еслиб еще знать, какую антенну Вы собираетесь "цеплять" в каких условиях и в каком режиме собираетесь ея использовать, мы ж не "ясновидящие".
  2. Спасибо от RA3QVS
  3. #32
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,119
    UN8PA ex RL7PA, UL7PEA
    Цитата Сообщение от ub3saa Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, куда подключать коаксиальный кабель в этой схеме?
    По ссылке много информации по вашим вопросам почитайте https://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/antennes.htm
  4. #33
  5. #34
    1,014
    ub3saa,
    Если Вы намотали трансформатор на кольце т200-2, то ерунда получаться и будет. Проницаемость кольца очень маленькая и поэтому индуктивность обмоток получается низкой, отсюда и реактивное сопротивление на НЧ диапазонах низкое, а на ВЧ слижком много витков и как следствие большая паразитная индуктивность.
    Добавлено через 21 минут(ы):
    [B]
    Откуда такие цифры?
    Если взять выше описанный трансформатор и подключить антенну к крайним выводам, а вход трансивера к 2/3 части витков, ну или по проще, антенну ко всем трем обмоткам, а трансивер к двум, то получим коэффициент трансформации по напряжению 1,5, а по сопротивлению 2.25 и поэтому при 50 омной нагрузке получим 112.5 Ом.
    Отсюда интересно как Вы считаете коэффициент трансформации по сопротивлению, что такие цифры получаются?
    Последний раз редактировалось RL1L; 13.03.2018 в 08:46.
  6. Спасибо от UR5ZQV
  7. #35
    Нужен балун 1:4 для антенны Сити Виндом.
  8. #36
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,291
    R0SBW
    Если набрать в поисковике, то будет быстрее, чем рассказать.
    Неужели забанили ?
  9. #37
    1,014
    ub3saa,
    Для Сити Виндома лучше трансформатор 1:3. Какие есть у Вас ферритовые сердечники, напишите для них рассчитаю трансформатор.
    ub3saa,
    Добавлено через 24 минут(ы):
    Вот несколько трансформаторов из коаксиального кабеля. Два трансформатора 1:4 и один 1:3.
Название:	рис. с симетр..jpg
ID:	284690   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	рисунок трансформатора из кабеля.jpg
ID:	284691   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	фото трансформатора из кабеля.JPG
ID:	284693   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RL1L; 15.03.2018 в 18:11.
  10. #38
    Россия
    1,616
    6
    RL1L, по трансформатору 1:3 изготовление маленько обьясните, и какой кабель использовать?
  11. #39
    1,014
    Гар3,
    Для изготовления трансформатора 1:3 (50/150 Ом) необходимо взять два куска 50 Омного коаксиального кабеля с фторопластовым сердечником.
    Для более правильного понимания опишу словами. Заготовка из двух коаксиальных кабелей (рис 1) складывается пополам и продевается в бинокль, теперь имеем на одной стороне все выводы обмоток. Теперь обмотки с оплеткой пропускаем в противоположные отверстия бинокля и выводим на другую сторону, теперь выводы 1 и 6 остались с одной стороны, а все остальные с другой, теперь выводы 2-5 опять продеваем в противоположные отверстия и выводим на ту же сторону, где остались выводы 1 и 6. Все первичную обмотку Мы намотали, теперь выводы 1 и 6 продеваем в противоположные отверстия бинокля и выводим их на противоположную сторону. Все, вторичную обмотку намотали, получили 3 витка первичной и 5 витков вторичной обмотки. Ферритовые трубки от кабелей мониторов, достаточно 2-х трубок соединенных "биноклем". Распаивается как на рисунке.
ID:	284698   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284699   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #40
    Очки нацепил и вижу не 1:3, но 1:2,78. Т.е 50:139 ом.
    Наверное очки не той системы.
  1. Балун
    от Umnik в разделе Антенны
    Ответов: 1893
    Последнее сообщение: 26.03.2020, 09:01
  2. как изготовить Балун
    от RN3QUO в разделе Для начинающих
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 23.10.2018, 20:01
  3. Балун 25 Ом в 50 Ом на 700 Вт
    от mtrx в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 06.11.2016, 15:55
  4. КСВ метр +Тюнер + балун
    от Ярослав в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 04:15
  5. Балун конвертор RGB(*VGA) -> витая пара (Балун 75/120; Ba
    от trash50 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 14:39
