Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 52
Тема: Балун 1 к 2
  1. #41
    есть кольца китайские "Амидон" 200-2. С Алиэкспресса когда то выписывал 10 штук.
  2. #42
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RL1L,
    Откуда такие цифры?
    Спасибо за поправку. Арифметическая "описка" при подсчете "в уме". Ну никак не 1:2 по сопротивлению.
  3. #43
    2,467
    RL1L
    ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ,
    Совершенно верно. Как правило округляют до целого. А так , ведь и трансформаторы пишем 1:2(а на деле 1:2.25), 1:3(1:2.78), 1:6(1:6.25) и много еще каких коэффициентов. Во-первых это нестрашно, потому что, сопротивление антенны ровно 150 Ом не будет, во-вторых отклонение величины сопротивления нагрузки от оптимальной, ну например для 139 Ом плюс минус 30 Ом даст нагрузку для трансивера от 39 до 61 Ома, а это КСВ от 1.28 до 1.22 соответственно. А сопротивление антенны СитиВиндом как раз и меняется от 100 до 170 Ом, взавистмости от диапазона.
    Добавлено через 57 минут(ы):
    ub3saa,
    Если Т-200-2 с Али, то их бы желательно проверить. Если есть антенный анализатор, то намотайте на кольцо 18 витков и подключите параллельно входу анализатора и туда же еще и резистор на 50 Ом. На частоте 7МГц КСВ должен быть около 1, а на 3.5 МГц увеличиваться, то значит кольца настоящие. Если нет анализатора, то тоже самое, только трансивер и нагрузка, мощность с трансивера 5-6Вт, достаточна. Если и на 3.5 и на 1.8 МГц КСВ будет хороший, то значит это кольцо не Т-200-2, другое, которое имеет большую проницаемость.
    Последний раз редактировалось RL1L; 16.03.2018 в 09:47.
  4. #44
    2,467
    RL1L
    Вот трансформатор 1:3 (50/150 Ом) на кольцах Т-200-2.
    Для изготовления трансформатора необходимо сложить вместе два кольца Т-200-2 и намотать сложенным вместе двумя проводами ПЭВ диаметром 1-1.5 мм 15 витков. Схема трансформатора изображена на рис. 1, на рис. 2 показан принцип заготовки проводов для намотки трансформатора. Для этого берутся два провода длиной на 15 витков, с запасом, на одном проводе делается отвод (скрутка), после этого намотка на кольце начинается с этого места, где скрутка. С начала наматывается три витка в одну сторону, а затем 12 витков в другую. Распаиваются провода как на рис.3.
  5. #45
    Белгород BO-02
    1,979
    rw3zg
    поправьте, если не понял!
    на картинке в описании звучит "на второй обмотке отвод от третьего витка" (с) а нарисовано: на первой обмотке 1-2 сделан отвод от третьего витка от начала ..., а на Рис 2 отвод вообще нарисован от третьего витка со стороны конца обмотки 1-2? так как Вы верно покажете решение? этого .
  6. Спасибо от RL1L
  7. #46
    2,467
    RL1L
    rw3zg,
    Да, существенное замечание, спасибо. Правильно на рис.1, по нему и надо ориентироваться. В тексте, да надо читать на первой обмотке (опечатался). на рис. 3 вывод надо переставить на правую сторону трансформатора. Вот исправленный рисунок.
  8. Спасибо от rw3zg, ub3saa
  9. #47
    RL1L, Вопрос:
    1) Какую мощность позволят пропустить 2 трубки от мониторов (биноклем) размеров L=28,3мм D=17.4мм внутр.отверст.=10мм кабель РК-50/2/22 (фторопласт)
    2) вход ШПТЛ со стороны АНТ 150 ом симметричный?
    ШПТЛ 1:3 (50:150)сделал, измерения MFJ на 150 ом нагрузки как и на ваших фотографиях.
    предполагаемая антенна несимметричный диполь на 7,14,28 МГц.
    Последний раз редактировалось RA3LBA; 28.05.2020 в 00:31.
  10. #48
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RA3LBA, Поподробнее опишите Вашу конструкцию. Моя не понимай, что такое "мониторные трубки". Их параметры. При чем здесь "бинокль", когда мотано коаксиалом?
  11. #49
    2,467
    RL1L
    RA3LBA,
    Сами ферритовые трубки, практически не участвуют в передаче энергии, они нужны в основном для создания реактивного сопротивления обмоток, что бы они не шунтировали нагрузку и для подавления синфазных токов. А это значит, что проходящая мощность зависит от применяемого коаксиального кабеля и конструкции антенны. В первом случае сам кабель может работать при температуре до +200 градусов, т.е. его можно "жарить" и не бояться нагрева сердечника, но диаметр кабеля маловат. Во втором случае, это зависит от конструкции антенны, а именно т.к. антенна несимметричная, то и ток пытающейся затечь на оплетку кабеля будет значительный, вот от него в основном и нагревается сердечник (ферритовые трубки). Борьба с этим это установка трубок на радиаторы, на фото пример трансформатора 1:3 (50/150 Ом), но только из провода МГТФ и с радиатором (как раз для антенны несимметричный диполь). В итоге Ватт 500 трансформатор на трубках от монитора и кабеле РК50-2-22 выдержать сможет. Радиаторы желательно выбрать из алюминия, тогда они получаются очень легкие и вся конструкция получается легкой.
    Изображения Изображения
  12. #50
    15,656
    Интересно, при нагревании трубки не лопаются?
    Или зазор между радиатором и трубками побольше и на термопасту?
  1. Балун
    от Umnik в разделе Антенны
    Ответов: 1919
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 11:37
  2. как изготовить Балун
    от RN3QUO в разделе Для начинающих
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 27.07.2022, 15:33
  3. Балун 25 Ом в 50 Ом на 700 Вт
    от mtrx в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 06.11.2016, 15:55
  4. КСВ метр +Тюнер + балун
    от Ярослав в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 04:15
  5. Балун конвертор RGB(*VGA) -> витая пара (Балун 75/120; Ba
    от trash50 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 14:39
