Страница 2 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 81
Тема: NWT-138MHz-4.4GHz (NWT4000)
  1. #11
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    13,238
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    снятие АЧХ фильтра 2-х метрового диапазона,
    версия от Андрея UB3TAF работает
    калибруем -40дб
Название:	andy - 40 kalibr.jpg
    калибруем -6дб
Название:	andy - 6  kalibr.jpg
    смотрим хар-ку фильтра
Название:	andy - 6 - 40 kalibr filter 144 146.jpg
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 04.06.2016 в 20:44.
  2. #12
    94157 Perlesreut
    13,238
    DL8RCB, ex UW9EZ
    снятия АЧХ фильтра
    диапазон 435-438 для работы через SAT (все три диапазона "качания" калиброваны в отдельности)
Название:	375 475 435 filter.jpg
ID:	235672   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	300 - 500 435 filter.jpg
ID:	235671   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	200 600 Hz filtr 435.jpg
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 08.06.2016 в 11:07.
  3. #13
    Простые ВЧ-мосты для диапазонов 1.3, 5.7 и 10GHz
    - http://www.vhfdx.ru/apparatura/ua3djg_bridge
    AD8313 . По сво- ей сути данная схема аналогична схеме AD8307 как по структуре, так и по свойствам - http://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2008_11_43.pdf
    Решился спаять не вдаваясь в подробности . Поэтому сразу предупреждаю , что всё сыро . Представляю лишь потому , что вроде что то получилось и уже пользуюсь . Мост паял из того что приобрёл для сельской местности . AD8313 брал на Алиэкспрессе .Мост с детектором подключен чрез разьем сма на вход АЦП контроллера спектроанализатора от BG7TBL . Калибровка в режиме АЧХ производится с подключенной эталонной нагрузкой ( 50 ом ) , разьем для Zx - пустой . Порядок калибровки обычный - с -40дб и с 0 дб . Потом калибруется в режиме КСВ .
ID:	236625   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	236626   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 21.06.2016 в 14:35.
  4. #14
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Прокоментирую .
    1. Реалтек - антенка из одного вибратора со стаканом , комплектующаяся с простыми адаптерами ( роутерами ) WI-FI - мой экземпляр оказался с мин ксв ниже по частоте от полосы WI-FI ( 2400-2500 мгц ) .
    2. 17эл 2.4ггц RA6FOO . Выполнена на сосновой траверсе толщ 5 мм . Пришлось подстраивать - кусать и подгинать элементы . Фото настроенной ниже . Синий график - середина настройки , вначале было намного хуже . По пока немногочисленным сравнениям настроенная антенна показала себя в работе .
    3. Антенка с посерьёзней юсб адаптера - коллинеар , выполненный на фольгированном стеклотекстолите . Тут мин ксв почти в нужной полосе .
    3. 8эл RA6FOO . Сделана на стеклотекстолитовой траверсе . График не настроечный . Виден горбик по ксв в середине полосы работы антенны - характерно для широкополосных антенн ВК . Думаю , что при настройке всё станет значительно лучше .
    4. 514 мгц - средняя частота . Антенна для цифрового ТВ . Масштабированная в ммане широкополосный вариант 5эл 900мгц от RA6FOO антенны для gsm . Сделано несколько антенн на несколько частот - прекрасно работают . Антенна 75 ом , и подключена через кабель 75 ом , . Поэтому такой " страшный " график . Но всё видно - видно ачх кабеля . Видно , что ксв на рабочей частоте не может опустится ниже 1.5 ( потому что мост на 50 ом ) . Также малой амплитуды ачх кабеля вблизи рабочих частот показывает о не идеальном согласовании ( идеал - горизонтальная линия ) . Антенна не нестраивалась .
    5. без комент.
    6. Самодельная нагрузка - два смд 1206 ( какие были ) резистора припаянные к сточенному разьему сма для кабеля . "Эталонныя" нагрузка у меня - от BG7TBL .
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 21.06.2016 в 14:31.
  5. #15
    94157 Perlesreut
    13,238
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Александр, у меня вопрос......... можно показать в виде фото нагрузку самодельную и от BG7TBL?
    второй вопрос, технические характеристики изготовленного вами прибора?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 21.06.2016 в 14:43.
  6. #16
    Моя нагрузка . Олово бы надо иметь покачественне . Под названием терминатор - это не моя , фото с сети . Нагрузка от bg7tbl хорошо видна на фото конструкции моста
ID:	236680   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	236681   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #17
    Добавлю фото подключения моста к СА . Так как у него работает только один канал , то пришлось просто перерезать ( но это конечно на скорую руку , ведь можно и переключатель или реле поставить для выбора ) проводник на входе ацп контроллера , преварительно на всякий случай припаяв конденсатор 15 нанофарад, и вывести вход кабельком с разьемом .
ID:	236685   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	236686   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #18
    94157 Perlesreut
    13,238
    DL8RCB, ex UW9EZ
    ответа так и не увидел
  9. #19
    94157 Perlesreut
    13,238
    DL8RCB, ex UW9EZ
    не дождавшись ответа попробую показать результаты полученные "не самодельным мостом" докупался отдельно
    ниже пример просмотра характеристики спиральной антенны от фирмы WiMo (приобретал для работы через Oscar-40)
Название:	2000 2500 ++.png
    калибровка по уровню -40 и -6 дб участок 2000-2500 MHz
    для удобства просмотра КСВ и ГКЧ "скрины" совмещены
  10. #20
    94157 Perlesreut
    13,238
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Diamond NR - 770R модель L- 98 см
    http://www.thiecom.de/diamond-nr770r.html
Название:	NR - 770 R 145.jpg
    2m
    результаты получены без "питающего фидера"
Название:	NR - 770 R 435.jpg
    70cm
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 13.07.2016 в 10:55.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.03.2018, 00:08
  2. Комплект микросхем для NWT-7
    от UD6ANZ в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 13.11.2015, 10:49
  3. Осторожно ст. 138 п.3 Уголовного кодекса РФ
    от Jim в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 18:42
  4. Использование телевизионной антенны для УКВ
    от A_Александр в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 09:15
  5. Использование триггера в бытовой аппаратуре
    от Адя в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 12:45
