Страница 4 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 79
Тема: прибор NWT от138 до 4400 MHz
  1. #31
    Тверь
    93
    ra3ifa
    я подсмотрел же в интернетах. у меня 500
    тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2495 216
    http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t =44011&start=20
    и там по ссылкам.
  2. #32
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    Понятно. А свои настройки Вы можете показать? Какая частота записана в ТАКТОВОЙ DDS (Гц), какой множитель опоры PLLx , какую частоту ставили на выходе генератора NWT и что показывал частотомер.Удалось Вам настроить тактовую частоту DDS так, чтобы частота, установленная на выходе генератора NWT совпадала с частотой, которую показывает частотомер с точностью +/- 1 Гц ?
  3. #33
    Тверь
    93
    ra3ifa
    у меня китаец частота около 10 мегагерц
    точность около единиц герц, не сегодня
  4. #34
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    Да они все китайцы сейчас... Мне было бы достаточно узнать, на какой частоте работает тактовый кварцевый генератор DDS-ки в NWT 150, если кто в курсе - подскажите, пожалуйста. Нужен конкретный ответ, без лишней "воды".
  5. #35
    Тверь
    93
    ra3ifa
    у китайца 10 мегагерц прописывать надо в настройках а не 400, без всякой воды
    Калибровка NWT500@bg7tbl отличается от процесса описанного в WinNWT4.
    Работа по калибровке: установить драйвер USB; установить WinNWT4 программное обеспечение.
    1. NWT500 подключить к компьютеру, включить питание , чтобы разогреть в течение по крайней мере 20 минут. Включить частотомер прогреть по крайней мере в течении 20 минут;
    2. выберать правильный порт COM;
    3. В WINNWT выбрать режим VFO, установить выход 10 000 000 Гц;
    4. Измерить выходную частоту NWT500;
    5. Показание частотомера занести в "Настройка" - "Параметры" – “DDS Clockfrequency” DDS Clock (HZ);
    6. нажмите кнопку "OK":
    7. Если счетчик показывает 10 000 00 (10 000 000) Гц, то калибровка частоты завершена, в противном случае повторите шаги 3…7 до показаний частоты выхода NWT равным 10 000 000Hz.
    Калибровку уровня производить по методике WinNWT4 при помощи внешнего аттенюатора.
  6. #36
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    Я не знаю, откуда эта методика настройки, но у меня большие сомнения в пункте
    Не может быть тактовая частота прибора, работающего в диапазоне до 500 Мгц равна 10-ти мегагерцам!!!
    Следующий пункт:
    А если счётчик (частотомер) показывает не 10 000 000 Гц, что изменится, если Вы повторите шаги 3...7, ничего не изменяя в настройках?
    Туфта эта инструкция, тактовая частота DDS довольно высокая, зависит она от частоты кварцевого генератора тактовой (опорной) частоты и множителя опоры PLLx(1...20). Всё остальное - от лукавого...
    P.S. Вот для примера окно настроек NWT 200, здесь кварцевый генератор опоры DDS-ки выдаёт 80 МГц,
    Множитель опоры PLLx5,т.е в окне в строке Тактовая DDS изначально была прописана частота
    400 000 000 Гц. В результате измерений и пересчёта Тактовой DDS по формуле, чтобы на выходе
    NWT и на частотомере, подключенном к этому выходу, была одинаковая частота (10 000 000 +/-1 Гц) пришлось Тактовую DDS записать новую, как на скриншоте:
Название:	Установка параметров.jpg
    Последний раз редактировалось RX6LQ; 22.08.2016 в 23:23.
  7. #37
    Тверь
    93
    ra3ifa
    из профильной темы по китайскому прибору и из инструкции на диске который идет в комплекте.
    имеет место нежелание читать инструкции и пользоваться поиском похоже....
    удивительно ленивые люди пошли...
  8. #38
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    Во-первых, нет дискеты.
    Во-вторых, кроме чтения инструкций я ещё стараюсь осмысливать прочитанное, а не тупо всему верить.
    В третьих, прежде чем кого-то называть ленивым, научитесь понимать прочитанное в сомнительных инструкциях и для начала, как минимум, разобраться в принципе работы прибора. В отличие от Вас я свои NWT не покупал, а делал сам, кроме этого отремонтировал не один чужой NWT. И сейчас попросили помочь настроить частоту NWT-150, при этом не известна частота опоры.
    В-четвёртых, я привёл скриншот для примера, а что привели ВЫ? Вас попросил показать скрин Ваших настроек, мои вопросы были вполне конкретные, однако ни одного толкового ответа я не получил и скрина не увидел. И после всего этого Вы считаете, что имеете право так себя вести? Вообще удивляюсь, как Вы можете что-то измерять с таким уровнем знаний своей измерительной техники да и предмета измерений вообще...
  9. #39
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    если вам не составит труда, сообщите о возможности получения "инструкции на диске, который идет в комплекте"
    спасибо
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 23.08.2016 в 11:15.
  10. #40
    Тверь
    93
    ra3ifa
    выкладывали же где-то на форуме содержимое диска, у меня маленький если не заиграл могу выложить.
    Добавлено через 16 минут(ы):
    хотя нет, вам надо вы и ищите, мое время для меня дороже, вам дали ответ, как правильно сделать и чтоб работало, вас не устраивает и вы сомневаетесь, так проверьте, в чем вопрос то, дело 5 минут.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 23.08.2016 в 13:38.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.03.2018, 00:08
  2. Комплект микросхем для NWT-7
    от UD6ANZ в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 13.11.2015, 10:49
  3. Осторожно ст. 138 п.3 Уголовного кодекса РФ
    от Jim в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 18:42
  4. Использование телевизионной антенны для УКВ
    от A_Александр в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 09:15
  5. Использование триггера в бытовой аппаратуре
    от Адя в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 12:45
