Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 79
Тема: прибор NWT от138 до 4400 MHz
  1. #61
    Цитата Сообщение от starik0 Посмотреть сообщение
    хочу пока сам изготовить на -40 дб до 3-4 ГГц и кто что подскажет по этому вопросу?
    Изготовить в принципе можно. Лучше для этих частот использовать типоразмер резисторов 0603 или лучше 0402 - у них меньше собственная емкость и индуктивность. Плату делать с сквозными металлизированными земляными отверстиями вдоль дорожек и по всей плате. На 40 дБ вряд-ли получится. Более правильно будет последовательно 2 по 20 дБ. FR-4 вполне работоспособен до 3 ГГц, но если есть возможность лучше применить более высокочастотную основу, например "Роджер"
  2. Спасибо от starik0
  3. #62
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,244
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Аттенюатор до 600 МГц, а мне надо 2,4-2,7 ГГц
    Володя, вот еще нашол
    http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=s...&ul_noapp=true
    Golden 2W SMA-JK Male to Female
    Koaxial RF Attenuator 6GHz 50ohm
    6dB Connectors
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 03.03.2017 в 09:02.
  4. #63
    Полученные на АЛИ генератор шума и аттенюатор, дал на проверку.
ID:	263104 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот такую информацию мне дали ребята, по генератору шума и аттенюатору.
    Генератор шума-1.pdf
  5. #64
    Генератор шума смонтировал в таком виде.
    Последний раз редактировалось starik0; 21.05.2017 в 19:39.
  6. Спасибо от DL8RCB
  7. #65
    94157 Perlesreut
    16,244
    DL8RCB, ex UW9EZ
    привет, посмотри вопросы на "скрине"
  8. #66
    Добрый вечер!
    Вентилятор на отсос, пятивольтовый, на платке собран регулируемый стабилизатор, для вентилятора, пока подал 3 вольта, чтоб меньше шумел, а воздух вроде хорошо гонит.
    Внизу разъем питания, подавал от внешнего источника 12 вольт, китайцы пишут что генератор шума 12 вольтовый.
  9. #67
    94157 Perlesreut
    16,244
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Добрый вечер!
    понял, хотя технологичнее мне кажется их сделать вместе?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 07.01.2024 в 12:28.
  10. #68
    Добрый вечер!
    Питание подается одно 12 вольт, просто вентилятор размерами 2х2 см, пятивольтовый вот для его и понижаю, провода торчат на разъем хвостовик не одет.
ID:	263925 Нажмите на изображение для увеличения.
    К стати, вентилятор поставил по Вашей наводке.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 02.06.2017 в 21:33. Причина: дубль
  11. #69
    94157 Perlesreut
    16,244
    DL8RCB, ex UW9EZ
    я так понял что ты напряжение питания его изменял?
  12. #70
    Нет напряжение на генератор не менял и в институте замеры делали запитывая 12 вольтами, потребление они написали 100 мА, я тоже замерил, получилось то же.
    Напряжение я менял только на вентиляторе.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.03.2018, 00:08
  2. Комплект микросхем для NWT-7
    от UD6ANZ в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 13.11.2015, 10:49
  3. Осторожно ст. 138 п.3 Уголовного кодекса РФ
    от Jim в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 18:42
  4. Использование телевизионной антенны для УКВ
    от A_Александр в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 09:15
  5. Использование триггера в бытовой аппаратуре
    от Адя в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 12:45
