Данное включение может быть интересным только с точки зрения защиты от обрыва подвижного контакта переменника, в других случаях на базе транзистора никогда открывающий потенциал не появится.
Вы думаете инженеры готовящие конструктор в серию для всего мира включили так только из-за боязни обрыва цепи движка?
Ну предложите другую версию. Меня меньше всего заботит кто и для чего готовил серию, я из схемного решения вижу, что при штатной работе схемы транзистор всегда закрыт и не оказывает никакого влияния. Если в цепи регулировки произойдёт обрыв, то в обычной схеме включения выходное напряжение взлетит до максимума, а при наличии транзистора "зависнет" на уровне примерно 2В.
Спасибо от Mayor
Ну, может и так...Возможно будут другие версии Может быть прикол в том что движок не принимает непосредственного участия в регулировании, а обязательный делитель собран не из двух резисторов, а из резистора и транзистора? В этом случае транзистор всегда оказывает влияние, как элемент делителя напряжения.
Последний раз редактировалось Вениаминн; 21.02.2016 в 21:28.
Перерисуйте схему или мысленно замените переменный резистор двумя последовательными постоянными у которых общая точка вместо движка на земле. Ну и куда всегда подключена база через нижний резистор? Всегда к земле! Предлагаю фантастические версии о секретной схемотехнике оставить.
Спасибо от UA3MCH
VFO, Спасибо! Значит всё-таки защита от перенапряжения на выходе... Очень даже полезный узел, странно что очень редко где встречается. Но, если движок внизу, да, база на корпусе, и n-p-n структура закрыта, сопротивление транзистора максимально и на выходе микросхемы соответственно максимум.
А оно наверное автоматом получается. Переменник полюбому рулит положительное смещение на транзисторе. В среднем положении движка, например, транзистор открыт и является элементом делителя...
Последний раз редактировалось Вениаминн; 21.02.2016 в 21:55.
Где вы в этой схеме увидели отрицательное смещение? Или Луна сегодня не в той фазе.. Вам правильно написали, что это защита от возможного неконтакта движка подстроечного резистора, когда дорогой микропроцессор, питающийся 3,3 Вольта, может из-за импульсного превышения напряжения выйти из строя... Да и термокомпенсация кристаллом транзистора выходного напряжения может играть свою роль.
Используйте микросхему по даташиту производителя, и проблем не будет.
Последний раз редактировалось RV4LX; 21.02.2016 в 21:59.
