Всем известные магнитофоны СССР Весна - многие из них выпускались с бесконтактными трёхфазными двигателями типа БДС 0.14 или БДС 0.2 и подобными, с платой управления - довольно навороченной, по сравнению с двигателями постоянного тока.
В связи с необходимостью и особенностью применения в моей конструкции, НУЖНО изменить направление вращения серийного варианта ( вращается - по часовой стрелке) на противоположное вращение. Возможно это пригодится и другим.
Если где то это обсуждалось - подскажите, или дайте совет, как попроще это сделать?
Моё предположение такое, - поменять все транзисторы на противоположные по питанию (PNP на NPN и конденсаторы эл. тоже перевернуть полярность, соответственно и диоды - перевернуть, так же запитать - изменив полярность напряжения питания.
Но это слишком много всего - да и неизвестно, получится или нет.
Есть видимо и другие варианты, например поработать с обмотками (катушками) и т.д.
Если есть реальные проверенные варианты -- подскажите, жду.
На общей схеме магнитофона - есть плата управления двигателем - здесь более чёткая как бы, чем в других вариантах. Это ниже блока - обведённого красным цветом, - так было на схеме.
